Cosa 200: Wie baue ich den Luftfilterkasten aus?
  • CosaGS
  • March 2, 2017 at 12:48
  • CosaGS
    Vsrt1
    Servus,,, wie bekomm ich den kompletten Luftfilter - Kasten raus?
    Wo ist der Haken? bzw. der Klip, die Schraube??
    Ersatzteile--woher?
    Am besten bei : ...!
    Grüße Klaus
    Wie? Was ich außer Motorradfahren noch mach?
    Ich versteh die Frage nicht-
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • March 2, 2017 at 15:33
    zum Wechsel des Filterkastens (warum eigentlich?) sollte der Tank ausgebaut werden. Des weiteren die Innenverkleidung des Helmfaches.
    Auf meinem Bild sieht man nach dem Tankausbau den Anschluss des Gummischlauches zum Vergaser (Bild vergrößern!).
    Ersatzteile (Filterkasten) habe ich noch; sonst bei ebay.
    Gruß, Cornelius
  • CosaGS
    Vsrt1
    • March 3, 2017 at 19:14
    Danke, soweit bin ich auch... nur wie bekomm ich das Teil raus??Befestigt mit: Klips? Schrauben? nach unten schieben, ziehen..
    Ich bekomm es nicht raus,, und mit Gewalt--ehe nicht..
    Muss überall etwas Rost entfernen,,, und da ist einiges drunter...
    Klaus
  • maxmuskel
    cose 200
    • May 17, 2018 at 10:32
    stehe vor dem selben Problem und bekomme diesen Luftfilterkasten nicht raus, konntest Du das Problem bei Dir lösen,und wie hast Du es gemacht?
    Grüße
  • dr.sonny
    • May 17, 2018 at 15:20
    Einfach raus, ist zwar etwas eingeklemmt aber es geht.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • maxmuskel
    cose 200
    • May 23, 2018 at 20:43
    Danke,habe ihn raus.klatschen-)
  • dr.sonny
    • May 23, 2018 at 20:48
    Und wie?
    • May 24, 2018 at 18:29
    Immer diese Spannung!
    Habe sooo Herzklopfen ...
    Also wie jetzt, pure Gewalt ala Max Muskel oder feines Händchen und Gepuzzle?
  • dr.sonny
    • May 24, 2018 at 21:06
    Max hat's mit Muskel probiert. ?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 25, 2018 at 06:02
    Max konnte halt nicht warten und jetzt hat er sich im Luftfiltergehäuse verirrt und wir hören nie wieder was von Ihm :whistling:!
    Aber vielleicht findet Er ja bald ein anderes Problem lebehoch-)
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
