Vespa 50 Special | Umbau auf 102ccm
  • Nate13
  • April 6, 2017 at 20:46
  • Nate13
    Vespa 50 Special
    ich wollte ma einige Fragen stellen und was man so bei einem Umbau einer 50 Special auf 100ccm Beachten muss.
    Also Ich möchte in naher Zukunft meine Originale Vespa 50 Special umbauen.
    Dazu habe ich mir als Zylinder den "Racing Zylinder Kit PINASCO 102ccm" ausegsucht.
    Zusätzlich noch einen 19.19 Vergaser und einen "Malossi power exhaust" Auspuff.
    Dazu kaufe ich mir noch kleinigkeiten wie einen Ansaugstutzen und eine neue Düse.
    -Passen diese Teile zueinander?
    -Was brauche ich noch zusätzlich?
    -Was wäre ein anderer Guter Vorschlag was ich einbauen könnte (budget: ca. 300-max.500 Euro)
    MfG Nate ^^
    Volker PKXL2
    • April 6, 2017 at 20:52
    Eine neue Düse wird wohl nicht reichen, Du brauchst ein paar mehr zum Abstimmen.
    Du brauchst auch noch eine andere Primär, nämlich eine 3,00.
    Zum Auspuff.... ob Du gerade den brauchst, wage ich mal zu bezweifeln, soviel bringt der bei Deinem Setup nicht.
    Luftfilter nimmste den originalen, blos keine Polini Airbox, oder so´n Kram.
    Neue Lager für den Motor, Dichtsatz mit guten Simmerringen ( Corteco ) brauchste auch noch.
    Dann noch eine passende 12 V Zündung, sofern nicht schon vorhanden.
    Dann auch alle Leuchtmittel für 12 V, eine gute Kupplung und hier noch was und da noch was.
    Das Budget wird wohl nicht reichen ....
  • Nate13
    Vespa 50 Special
    • April 6, 2017 at 21:03
    Oke, danke für die schnelle Antwot, werde mich weiterhin noch etwas schlauer machen..
  • damicha78
    44532 Lünen, Deutschland
    Pk 50 xl
    • April 6, 2017 at 21:11
    Eine ET3 oder ETS Banane wäre bei deinem geplanten Setup die bessere Wahl-
    Volker PKXL2
    • April 6, 2017 at 21:23
    Die ETS Banane fahre ich auf meiner Spezial auch. Die passt ( zumindest im Langhubbereich ) nicht vollständig unter den Kotflügel
    und schleift beim Einfedern etwas daran. Daher den Krümmer etwas biegen, oder den Kotflügel sanft ausstellen.
    • April 7, 2017 at 08:43
    Das Wichtigste was du noch brauchst ist jedenfalls die 3.00er Primär (=Motor spalten für den Einbau), sonst dreht sich die Kiste tot.
    Volker PKXL2
    • April 7, 2017 at 13:19
    Steht oben doch schon ?(
    • April 10, 2017 at 08:59
    Doppelt hält besser. ;)
