Sito Banane passt nicht auf meine V50
  • Blauer Blitz
  • April 7, 2017 at 08:03
  • Blauer Blitz
    PK 50 XL 2, V50 N Special,
    • April 10, 2017 at 09:31
    • #21
    Genau, ist der 16.10er. Bin gestern schon ne ordentliche Runde gefahren und ganz so rund wie mit dem Ori-Pott lief Sie irgendwie nicht. Aber wenn ich ne 70er, oder 72er Düse verbaue "düse" ich doch auf, oder? Nur mal so zum Verständnis. ;)
    • April 10, 2017 at 09:33
    • #22
    HD 70 aufwärts bezieht sich auf den 16.16er. Bei deinem geht es ab 58 aufwärts los. Und dann nicht gleich in Riesenschritten ab 70.
    Volker PKXL2
    • #23
    Die Arbeit an sich heisst abdüsen, weil man damit das AB-stimmen meint. Eigentlich fängt man höher an, und geht dann runter.
  • Blauer Blitz
    • #24
    Der Rest ist original. Möchte da auch sonst nix verändern. Wenn ich mal schneller fahren will, nehm ich die PK XL2. Will mir jetz aber nicht meinen Motor verhunzen, weil ich verpasst hab die Hauptdüse zu tauschen. :)
  • Blauer Blitz
    • April 10, 2017 at 11:49
    • #25
    Bedeutet im Klartext? Wo würdet Ihr beim 16.10er Gaser anfangen mit dem abdüsen?
    Volker PKXL2
    • April 10, 2017 at 12:26
    • #26
    Bei HD 72.
  • Blauer Blitz
    • April 10, 2017 at 12:29
    • #27
    Danke! Und dann runter, gell? 70er, 68er usw.?
    • April 10, 2017 at 14:43
    • #28
    Ja.
    • April 10, 2017 at 15:36
    • #29
    Und am krümmer bitte kupfer muttern nehmen. Sonst kannste pech haben das die stahlmuttern irgendwann festgegammelt sind und du sie nicht mehr los bekommst ohne den stehbolzen abzureißen
  • Blauer Blitz
    • April 14, 2017 at 12:31
    • #30
    Ich brauch nochmal Hilfe.. Nachdem ich mir jetzt das Düsenset von 72 abwärts besorgt habe ergibt sich folgendes.. Verbaut in meinem Gaser war ne 51er HD.. Hab von 72 angefangen und mich dann runtergearbeitet.. Bis HD 55 kommt die Gute absolut nicht in den Quark.. Bei HD 55 war die Höchstgeschwindigkeit 40km/h laut Tacho.. Hab dann noch ne 52er eingebaut und jetzt läuft Sie 45km/h laut Tacho.. Kann ich das so lassen, oder verhunze ich mir so den Motor?
    Frohe Ostern
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 14, 2017 at 13:10
    • #31
    Nicht die Geschwindigkeit, sondern das Kerzenbild, ist ausschlaggebend!
  • Blauer Blitz
    • April 14, 2017 at 13:20
    • #32
    Jut, jut, aber wenn die Gute über HD 55 absolut nicht in die Puschen kommt, muss ich doch irgendwo in dem Bereich 52er bis 55er HD einpendeln, oder? Mit 25 km/h wollt ich jetzt eigentlich nicht durch die Gegend düsen.. ;)
    Volker PKXL2
    • April 14, 2017 at 13:33
    • #33
    Wenn sie erst da frei ausdreht, dann ist das so. Sofern alle anderen Komponenten wie Zündung, Zündkerze etc. ok sind.
