Felge, Bremse, Beläge
  • MarcoG
  • April 7, 2017 at 09:39
  • MarcoG
    V 50 S
    Ich habe ein kleines Problem mit meiner V50 S und zwar schleift die hintere Felge am Kupplungsdeckel. Es scheint das sie einfach zu weit drinnen sitzt. Ich weiß auch nicht ob es die Originalfelge ist. Auf dem Reifen steht die Größe 3.00 -10.
    Hat jemand schonmal was ähnliches gehabt?
    Grüße MarcoG
  • DXR85
    • April 7, 2017 at 10:06
    Felge falschrum montiert? Gibt eine schmale und eine breite Seite
    • April 7, 2017 at 11:37
    Ventil sollte nach links stehen, die 5 Muttern der Felge nach rechts..
    Reifengrösse mit 3.00x10 ist korrekt
    Felgenbezeichnung sollte 2.10x 10 sein
    • April 7, 2017 at 19:03
    Müßte eine geschlossene Felge sein. Da ist falsch montieren eher schwierig. Lad mal ein Bild hoch.
  • MarcoG
    V 50 S
    • April 7, 2017 at 20:42
    Ok hat sich erledigt, ich traue mich gar nicht zu sagen was das problem war rotwerd-)
    Sagen wir mal so, ich muss mir ne Bremstrommel bestellen :D
    Dazu hab ich aber gleich nochmal ne Frage.
    Ich hab ne 10" Felge und dann brauch ich ja wahrscheinlich auch eine 10" Bremstrommel oder?
    Also auch 10" Bremsbacken?
    Irgendwie werd ich aus den Kombinationen vom SIP shop nicht schlau ?(
    • April 8, 2017 at 17:19
    Wir wissen jetzt immer noch nicht ob du offene oder geschlossene Felgen hast. Bei geschlossenen ist die Auswahl bei SIP, wenn du dort bestellst nimm bitte den Link von VO, eher begrenzt und die zugehörigen Bremsbacken sind bei "Käufer die diesen Artikel bestellten kauften auch" aufgeführt. 100er Besteller können nicht irren. :D
  • MarcoG
    V 50 S
    • April 8, 2017 at 19:26
    Achso schon wieder ganz vergessen :rolleyes:
    Geschlossene Felgen hab ich, wie schon gesagt auf dem Reifen steht 3.00-10 was so viel wie 10" Felge bedeutet oder?
  • DXR85
    • April 8, 2017 at 19:27
    Korrekt
  • MarcoG
    V 50 S
    • April 8, 2017 at 20:12
    Also auch ne 10" Bremstrommel und 10" Bremsbacken?
    • April 8, 2017 at 21:44
    Bei geschlossenen Felgen ist die Bremstrommel für 9" und 10" gleich, nur der Felgenradius, aber nicht die Löcher für die Befestigung an der Trommel, unterscheidet sich. Die hintere Bremstrommel hat Innendurchmesser 135mm, also brauchst du auch die dafür passenden Bremsbeläge.
    Externer Inhalt vespaonline.sip-scootershop.com
  • MarcoG
    V 50 S
    • April 8, 2017 at 22:28
    Super, dann werden jetzt direkt die Teile bestellt.
    Vielen Dank für die Hilfe :thumbup:
  • Vespa Kupplung
  • Vespa V50
