50 N Erste Serie: Licht dunkel
  • Hallo zusammen!
    Ich habe eine 50 N Erste Serie angeschafft, die noch ein paar Baustellen hat. Von Vespas habe ich bislang keine Ahnung
    Das Licht ist sehr sehr dunkel, auch bei mehr Gas. Es produziert selbst in der Dämmerung und 2m Entfernung keinen Lichtkegel auf die Hauswand.
    Wenn ich nur die Front- oder die Heckbirne einsetze leuchtet diese evtl. etwas heller.
    Ich habe Leerlauspannung mal ohne Birnen in der Fassung gemessen, da liegen ca. 6 Volt Wechselstrom an.
    Es scheint, als ob die Spannung erst unter Last zusammenbricht.
    Wie geht man systematisch bei der Fehlersuche vor?
    Viele Grüße, Martin
  • 6 Volt. 5 Watt hinten, 20? Watt vorne, ich denke das passt.
    Vorne gehören 15W rein. Und das V50 Licht ist, gemessen an heutigen Vorstellungen, sehr lichtschwach.
    Natürlich kannst du dich von hinten nach vorne messen. Dann miß einfach was direkt im Kabelkästchen aus dem Motor kommt.
  • Ja, es sind 15 W. Das Licht ist definitiv nicht ok.
    Ich habe noch eine BJ 69 50L, da passt das Licht, trotz gleicher 6 Volt Anlage.
    Mittlerweile habe ich den richtigen Schaltplan gefunden. Ich messe mich mal durch.
    Ich hatte gehofft, bzw. befürchtet, dass es sich um einen bekannten Fehler handelt und mir das die Suche erleichtert.
  • Kann gut sein, dass Du das Polrad aufmagnetisieren lassen musst. Hat bei mir den Durchbruch gebracht. Kannst das in dem Tread dazu von mir nachlesen.
    Wissen ist Macht. Nichts wissen macht den Geldbeutel leer!
    Das könnte es sein.
    Ich habe ja auch noch ein Problem mit schlechtem Startverhalten und Motorlauf.
    Soweit ich mich eingelesen habe, brauche ich dazu einen Polradabzieher. Da scheint es verschiedene Durchmesser und Gewinde zu geben.
    Wie bekomme ich raus, welchen ich für die Erste Serie brauche?
    Da ich auch noch eine 50 L Bj 69 erstanden habe, wäre es klasse, wenn der Abzieher auch für die verwendbar wäre.
    Viele Grüße, Martin
    4 Mal editiert, zuletzt von Alpenbiker (May 14, 2017 at 08:43)
  • Den Durchmesser kannst Du leicht mit der Schiebelehre von aussen messen. Wenn der Durchmesser gleich ist, kannst Du den gleichen Abzieher für beide Vespas verwenden. Achte darauf, dass das Gewinde sauber ist und Du den Abzieher weit eindrehen kannst.
  • Soweit ich mich eingelesen habe, brauche ich dazu einen Polradabzieher. Da scheint es verschiedene Durchmesser und Gewinde zu geben.
    Schau erstmal nach ob dein Polrad ein Innengewinde für den Abzieher hat. Es kann auch sein das das Abziehen über einen Sprengring der durch die Polradmutter, dann ist es eine Kragenmutter, herausgezogen wird.
  • Das Polrad ist endlich runter.
    Die Zündspule, Kondensator, Lichtspule und Unterbrecher mache ich neu.
    Wie prüfe ich, ob die Magnetisierung des Polrades noch ausreicht?
    Ich habe schon etwas mit Gewicht dranhängen gefunden, aber nichts genaues...
    Wie macht man das genau mit Hausmitteln?
    An welcher Stelle des Magneten muss man was "dranhängen"?
    Viele Grüße, Martin
  • Habe ich so nie ausprobiert. Bin immer mit einem mittleren Gabelschlüssel an die einzelnen Magneten ran und hab die Anziehungskraft "gemessen" und die war bei meinem Polrad spürbar schwach.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
