Vespa v50: Ist das ein Klemmer oder schon Fresser?
  • Rookie 81
  • June 11, 2017 at 20:08
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 12, 2017 at 19:23
    • #21
    Benzin kühlt nicht Öl, mit zu viel Öl wird die Hitze schlimmer. Wenn der mi 1:50 nicht schnurrt stimmt was nicht. Halt dich daran, die Kanten im Zylinder zu brechen. Stell den Vergaser richtig ein. Nimm die empfohlene Zündkerze.
  • Rookie 81
    V50 1969
    N/A
    • June 12, 2017 at 19:26
    • #22
    Ok. Danke.
    Was ist die beste Zündkerze dafür?
    Motor läuft schon :D
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 12, 2017 at 19:29
    • #23
    Gibt Tabellen im Netz weiß ich jetzt für dein Setup nicht. Bist du weiter als 10 km gefahren?
  • Rookie 81
    V50 1969
    N/A
    • June 12, 2017 at 19:36
    • #24
    Mit dem nuen Zylinder meinst oder mit dem alten?
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • June 12, 2017 at 19:42
    • #25
    probier die richtige HD halt aus. 72er würde ich pauschal mal als etwas zu klein für den polini empfinden.
    Fang halt mal mit ner 80er an zu probieren und düs runter
  • Rookie 81
    V50 1969
    N/A
    • June 12, 2017 at 19:44
    • #26
    Echt, meinst so groß??
    Ist der Polini so empfindlich?
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • June 12, 2017 at 20:12
    • #27
    die 80er wird vermutlich auch zu groß sein,aber da würde ich anfangen zu probieren.
    ich fahre z.B. auf dem 50ccm Polini eine 72er HD.
    du landest vielleicht irgendwo bei 76 oder so..möglicherweise auch bei 74 oder 78. Also ausprobieren
  • Rookie 81
    V50 1969
    N/A
    • June 12, 2017 at 20:18
    • #28
    Ok Danke für den Tipp.
    greetz Tobi
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • June 12, 2017 at 20:43
    • #29
    Tabelle war für Zündkerze gemeint.
    • June 13, 2017 at 08:40
    • #30
    Kerze NGK B8HS oder Bosch W4 AC. ZZP 17-18° vOT.
  • Rookie 81
    V50 1969
    N/A
    • June 13, 2017 at 20:18
    • #31
    Ich habe ne NGK B7HS die geht nicht oder?
    • June 14, 2017 at 09:15
    • #32
    Doch, die geht auch.
  • Rookie 81
    V50 1969
    N/A
    • June 14, 2017 at 14:36
    • #33
    Danke.
    Und vielen vielen Dank nochmal an alle für die Hilfe War echt genial.
  • Vespa V50
