50N Killschalter - einen gewischt bekommen
  • Hallo,
    wenn ich bei meiner 50N den Killschalter (kleiner Knopf rechts am Gehäuse) drücke, bekomme ich einen gewischt. Aus geht die Karre nur durch kontrolliertes absaufen lassen
    Was muss ich reparieren?
    Danke Euch!
  • Na dann bist du die Masse und nicht dein Lenker bzw Vorbau...
  • Handschuhe würd gehen, Trockene Socken anziehen evtl auch, nee Spaß beiseite, ich würd meine kleine Schwester mal drücken lassen, wenn die keine Miene verzieht liegts an dir...
  • Selbst wenn du die Masse bist sollte der Roller dann ausgehen weil der Zündstrom über dich abgeleitet wird. Außer du zuckst sofort wieder weg. Ansonsten könnte es sein das dein Schaltergehäuse wegen zu dicker Lackschicht am Roller keinen Massekontakt bekommt. Oder du hast das Killkabel falsch angeschlossen.
  • Du hast keine ordentliche Masse am Lichtschalter. Entweder den kleinen Pin (bei dem Chrom Lichtschalter) der auf den Lenker drückt so leicht biegen, dass er ordentlich auf Masse liegt (evtl Lack abkratzen) oder bei einem Plastiklichtschalter checken ob Masse richtig eingesteckt ist.
