PK XL2 mit 102 Polini Probleme beim Polradwechsel
  • jkiehl
  • August 9, 2017 at 12:52
  • jkiehl
    Grossoshteim
    pk50 xl
    meine XL2 mit dem Polini und passendem Getriebe und Gaser lief eigentlich ganz gut.
    Ich dachte mir ich bau ein leichteres Polrad von Ducati 1750 Gramm ein.
    Nachdem ich es eingebaut habe wenig Leistung. Bei der Fahrt auf einmal ging im Cockpit alle Lichter an und brannten start.
    Jetzt geht das Licht vorne und hinten und blinker nur schwach. Cockpit garnicht mehr. Hupe tot.
    Hab das original wieder eingebaut. gleiche Problem!?
    Wo könnte hier das Problem sein? Wenn es die Zündung sein sollte überlege ich gleich eine Sportzündung mit einem leichteren Polrad.
    Gibt es hier Empfehlungen.
    Danke
    Jochen
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • August 9, 2017 at 21:27
    Mess mal die Spulen durch
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • jkiehl
    Grossoshteim
    pk50 xl
    • August 10, 2017 at 11:24
    Hi Servus,
    ich denke dass es die Zündung ist... Kann mir jemand eine sportzündung mit passendem Polrad empfehlen?
    Danke
    Volker PKXL2
    • August 10, 2017 at 18:24
    Vespatronic, Parmakit ...
