Wenn der Lackierer irgendetwas falsch macht...:-(
  • johwtal
  • August 25, 2017 at 18:44
  • johwtal
    50 S (1967)
    hat jemand zufällig eine Idee, was der Lackierer hier falsch gemacht haben könnte? Ist vor einem
    halben Jahr neu lackiert worden. Die Stelle befindet sich am Trittblech hinten. Geht man mit dem Finger drüber
    kommt da Öl raus :-(((
    Jetzt wollte ich mich erstmal hier schlau machen, bevor ich reklamieren gehe.
    Vielen Dank für Eure Tipps
      • 690.68 kB
      • 368
      • 632.5 kB
      • 368
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • August 25, 2017 at 19:31
    Das liegt nicht am Lackierer. Durch Blowback am Vergaser oder nicht geschlossenen oder nicht schließenden Benzinhahn läuft da immer etwas Öl. Unten im Vergaserraum ist eine Bohrung für den Ablauf, check doch mal ob die vorhanden ist und wenn ja auch frei.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • August 25, 2017 at 22:18
    der hat die Nähte nicht versiegelt, persönlich finde ich das nicht schlimm , wo Oel ist kommt kein Rost. Sieht aber nicht schön aus...
    Hinfahren meckern , Geld zurück und mit Leben , fertig. (So würde ich es machen)
    Ach ja und ganz wichtig , dort niemals wieder ein Roller lackieren lassen...
  • johwtal
    50 S (1967)
    • August 26, 2017 at 08:48
    Vielen Dank für den Tipp. Den Vergaser werd ich mir heute mal anschauen.
    • August 28, 2017 at 15:11
    da gibts überhaupt nichts zu meckern. der bereich ist nicht zu verschließen und vibrationsrisse in den aufgepunkteten blechen gibt es immer.
    nebenbei ist gar nicht zu verhindern, dass der lack im falz nicht hält. da ist schon öl von "der rahmen ist nicht neu". also dein lackierer hat nichts falsch gemacht.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • August 28, 2017 at 21:42
    ...sehe ich genauso, in der Falz hat immer schon Öl gestanden, hat mit dem Lackaufbau nix zu tun...
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 28, 2017 at 22:08
    nach vorne schauen, nicht nach hinten.
    Ab jetzt kannst du die entstehende Patina beeinflussen.
    Einen umfangreichen Artikel zum Thema Rost findest du in meinem Blog
