50 Spezial 1971 Zündgrundplatte mit 3 Spulen und nur 4 Kabeln
  • 50n-Novize
  • October 27, 2017 at 17:20
  • 50n-Novize
    50n Spezial
    Hallo, ich bin ganz neu in die Reannimierung meines 50er Rollers, den ich vor 20 Jahren teildemontiert in den Keller gebracht hatte, eingestiegen. Damals war plötzlich kein Zündfunke mehr da. Natürlich heute auch nicht. Trotz neuer Zündkerze. Da der Motor auf einem Ständer montiert ist habe ich hier gelesen, dass man blau mit schwarz verbinden muss. Und da geht das Problem schon los. Bei mir kommen nur 4 Kabel raus. Blau nicht. Ich hab mal die ZGP ausgebaut unter anderem weil die Kabel total brüchig sind. Siehe Fotos. Kann mir jemand erklären was das für ein Modell ist und welche Teile ich mutmaßlich brauche ich um die Zündung wieder flott zu kriegen? Voarb vieln Dank für die Hilfe.
      • 169.62 kB
      • 348
      • 94.38 kB
      • 281
      • 132.95 kB
      • 322
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • October 27, 2017 at 17:52
    ist eine 6 Volt Zündung, allerdings noch mit innen liegender Zündspule wie sie bei den ersten Modellen der Spezial verbaut waren.
    Mit viel Glück reicht es den Kondensator, Unterbrecher und auch die Kabeln zu erneuern.
  • 50n-Novize
    50n Spezial
    • October 27, 2017 at 18:07
    Mmh. Welche neue ZGP könnte ich denn als Alternative nehmen?
  • dr.sonny
    • October 27, 2017 at 18:39
    Eine Neue? oder reparieren!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • 50n-Novize
    50n Spezial
    • October 27, 2017 at 19:21
    Reparieren würde für mich bedeuten alle Teile auszutauschen. Da hab ich dann wieder keine Ahnung welche das genau sein müssen. Nummern zum Vergleich kann ich nicht entdecken. Daher wohl er eine komplett neue. Also einfach austauschen. Aber auch da die Frage welche? Gerne auch mit aussen liegender Zündspule. Scheint gängiger, oder?
  • dr.sonny
    • October 28, 2017 at 12:02
    Welches Modell du hasst solltest du am besten wissen!
    Die Motor Mezeichnung ist am Motor eingestanzt! Hellsehen kann hier keiner
    einTypenschild ist bestimmt auch dran mit der modellbezeichnung
    Einmal editiert, zuletzt von dr.sonny (October 28, 2017 at 12:26)
  • Paichi
    Augsburg
    • November 3, 2017 at 07:47
    Wieviele Kabel kommen denn vom Kabelbaum an? Welche Farben? Es ist meist besser auf aussenliegende Zündspule umzubauen, oder eben gleich auf kontaktlose Zündung (ca 350€).
    Bei aussenliegend brauchst du nur eine neue Grundplatte und eine aussenliegende Spule.
