Trittleisten ankleben?
  • GerdKessler1961
  • December 10, 2017 at 08:39
    • August 9, 2018 at 07:36
    • #21
    Habe an meiner Rally auch die Leisten aus den grund geschraubt.
    Scheiß was auf original oder nicht .
    Aber so isses einfacher wenn man mal nachschauen möchte.
    • August 9, 2018 at 14:32
    • #22
    Ich schraube auch nur noch. Vor dem Winter kommen die Trittleisten einmal weg, ich mache darunter sauber und Owatrol drüber, dann wieder drauf. Optisch finde ich Schrauben der richtigen Länge und Hutmuttern mittlerweile auch besser.
  • Pierre Lavendel
    • August 9, 2018 at 17:54
    • #23
    Schrauben ist kein Problem, ist zwar etwas mehr Arbeit und die Wahl der Schrauben ist wichtig.
    Manche Baumärkte haben bei uns in der Gegend eine schöne Auswahl an Schrauben mit flachen Köpfen, die sich dafür eignen.
    Praxistips...
    ...U-Scheiben unter den Muttern nicht vergessen.
    ...Keine Edelstahlschrauben- und Muttern verwenden, sonst rostet das Blech drumherum (Bimetallkorrosion). Verzinkt muss es sein.
    ... Schrauben nicht zu lang wählen, sonst stehen sie zu lang heraus an der Unterseite.
    ...nicht jede Schraube einzeln schon festknallen, sondern alle reinstecken, handfest anziehen, Leisten ausrichten, dann nach und nach festziehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (November 3, 2020 at 08:57)
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • August 9, 2018 at 18:40
    • #24
    Bei meinen Restaurationen habe ich die Fußleisten immer verschraubt. Entweder Messingschrauben oder verzinkte vom Bauhaus. Alle Schrauben mit U-Scheiben. Beim Anziehen kann man die Leisten so anziehen, dass diese überall anliegen. Im Notfall sind die "Schräubchen" schnell entfernt u. durch neue ersetzt.
    Im Anhang kannst Du das Bild zoomen u. die Schräubchen erkennen !
      • 370.87 kB
      • 272
  • dr.sonny
    • August 9, 2018 at 21:10
    • #25
    Zitat von dr.sonny
    würde das lassen, der rost kommt trotzdem und ob es wirklich auch so hält ist ne andere Sache.
    Ich wiederhole mich ungern. Eure Schrauben sind noch keine 50 Jahre verbaut!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    • August 9, 2018 at 22:21
    • #26
    Ja. Stimmt.
    Aber Nieten mußte auch ausbohren. Kannste die Schrauben auch. Gummi rausziehen,im Kopf ausbohren,feddich. Wo ist das Problem?
    Ich habe inbus Köppe. Da isses ganz einfach die auszubohren
