Vespa Motorkennung 97M ?
  • KilianHH
  • January 10, 2018 at 19:36
  • KilianHH
    Pk125 ETS
    Moin zusammen,
    habe im Keller noch einen alten Motor gefunden.
    Ich denke es ist ein 125er.....
    Kann mir jmd. vllt an Hand der Prägung mehr dazu sagen? Also nicht die Lebensgeschichte:-) sondern eher von welchem Modell usw.
    Beste Grüße
      • 1.06 MB
      • 675 × 1,200
    • January 10, 2018 at 21:03
    Das ist ein 1987'er Motovespa PK 125 XL Motor
    ... laut http://www.scooterhelp.com
  • KilianHH
    Pk125 ETS
    • January 10, 2018 at 21:06
    Dank dir....
    • January 11, 2018 at 08:48
    Wenn ich mich recht entsinne, sind die PK-Motoren mit M-Kennzeichnung aus Spanien von Motovespa. Will mich da aber nicht festlegen...
  • KilianHH
    Pk125 ETS
    • January 11, 2018 at 11:43
    Ok....kann ich denn irgendwie feststellen ob es ein normaler Pk ist? Oder ETS....usw?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 11, 2018 at 16:56
    Wenn Du den Wellendichtring unter der Zündgrundplatte demontierst siehste das.
    • Normales Lager = PK
    • Geteiltes Lager (Nadellager wie bei einer PX) = ETS
    Falls Du von aussen den Kurbelwellenstumpf messen kannst:
    • Ø 20 mm = PK
    • Ø 25 mm = ETS
  • KilianHH
    Pk125 ETS
    • January 11, 2018 at 18:31
    Danke....hab gerade gemessen....scheint ein ETS zu sein....vielen Dank an alle...schönen Abend noch
