Blinker u Bremslicht nachrüsten Vespa 50s
  • Mixx88
  • January 21, 2018 at 15:06
  • Piitt
    • February 1, 2018 at 13:08
    • #41
    Die Moto Nostra Lenkerendblinker mit LED, 12V AC od. DC und E Zeichen in Weiß, Orange oder Grau getönten Gläser bei SC.
  • Paichi
    Augsburg
    • February 1, 2018 at 13:44
    • #42
    Sehr schön, da ist der Gleichrichter schon verbaut! Einfach rein damit und Spaß haben.
  • Piitt
    • February 1, 2018 at 19:11
    • #43
    Jo, sind unterwegs mit Schalklaue und Gedöns.
  • Piitt
    • February 3, 2018 at 21:12
    • #44
    Alles da, passt gut zum Muster der Griffe und ist unauffällig.
      • 172.64 kB
      • 1,685 × 1,042
      • 134
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • February 4, 2018 at 07:37
    • #45
    Oha, sehen gut aus. Die haben eine enummer?
  • Piitt
    • February 4, 2018 at 09:00
    • #46
    Ja, mit E-Nummer bei allen drei Farbvarianten, 3,6Watt Verbrauch
    und noch wichtiger ist, sie sind mit
    11 12 gekennzeichnet!!!( Blinker vorn und hinten).
      • 216.92 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 145
    2 Mal editiert, zuletzt von Piitt (February 4, 2018 at 09:19)
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 5, 2018 at 12:54
    • #47
    Find die Blinker auch ganz cool!
    1. Frage: Hat jemand Erfahrungen damit, WO u WIE man das Blinkrelais verbaut????
    2. Frage: Kann mir evtl. jemand die passenden links für ALLE Teil bereit stellen? Ich weiss, ist ne doofe arbeit, aber ich steh zur Zeit echt auf dem Schlauch bei dem Thema!
    Schon mal großen dank an euch!!!
    Euer Mixx
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • #48
    Und der Lenker muss auch modifiziert werden???
    Oh man...
  • Piitt
    • February 5, 2018 at 21:15
    • #49
    Lenker braucht, wenn die Blinker sich nicht mitdrehen sollen/ dürfen wegen TÜV, Blinkerinnenrohre, Halter und Löcher in den Griffenden ( kleinstes Problem mit 25 mm Försterbohrer!).
  • Piitt
    • February 5, 2018 at 21:25
    • #50
    Antwort:
    Bin hier auch noch in Planung.
    Relais geht beides, kleiner sind die Led-Relais mit zwei Anschlüsse, müsste vor den Blinkerschalter in die Stromversorgung ( Im Lenker am besten?).
  • Piitt
    • February 5, 2018 at 21:30
    • #51
    Nachtrag: Die Blinker gibt es auch in 6V/1,5W Version.
    Ging evtl. auch ne sparsame 6V Elektrik.
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (February 5, 2018 at 21:43)
    • February 6, 2018 at 00:05
    • #52
    Alternativ:
    http://www.karstadt.de/Blinkerhandsch…BCABEgInO_D_BwE
    :-4
  • Piitt
    • February 6, 2018 at 10:53
    • #53
    Sowas braucht keine Zulassung, da nicht am Fahrzeug.
    Aber, wie bei blinkenden Fahrradrücklichter, kennen sich die Polizei nicht aus und bemängeln das, hatte das mal mit dem Fahrrad, " das Licht darf nicht blinken!". Käse, da nicht am Fahrzeug.
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 6, 2018 at 12:14
    • #54
    Gibt es denn verschiedene Blinker Innenrohre oder welche nimmt man da für die 50s?
    Danke
    • February 6, 2018 at 12:28
    • #55
    Die von der V50 müßten passen. Miß einfach mal den Durchmesser und die Länge. Bei Verwendung der Innenrohre brauchst du aber auch die Halterungen im Lenkerkopf und längere Griffe.
    Lenkerendenblinker montieren
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 6, 2018 at 12:55
    • #56
    Puh, das kann ja richtig Arbeit werden...:-5
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 6, 2018 at 18:54
    • #57
    Hat evtl jemand noch innenrohr rumliegen, die nicht mehr benötigt werden?! Also innenrohre für Blinker?!
    Danke
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • February 6, 2018 at 19:25
    • #58
    Habe mal gehört, dass Ikea Gardinenstangen ganz gut passen sollen :/
  • Piitt
    • February 6, 2018 at 19:51
    • #59
    Oder Kupferrohre und Kupferfittings...
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 6, 2018 at 20:08
    • #60
    Gardinenstangen?! Aha, verrückt ... werd mal messen bei mir u dann ma guckn!
    Sonst keiner was d?
