Blinker u Bremslicht nachrüsten Vespa 50s
  • Mixx88
  • January 21, 2018 at 15:06
  • Piitt
    • February 13, 2018 at 17:44
    • #81
    so sieht der aus und kommt in das Fußbremspedal rein.
    Schliesser für PX, T5, ETS, PK.
      • 83.88 kB
      • 675 × 1,200
      • 124
      • 86.67 kB
      • 675 × 1,200
      • 144
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 13, 2018 at 18:58
    • #82
    Ok danke, das Ding ist mir bekannt! Wie gesagt, ich bräuchte nur mal ne Vorstellung wie das verbaut u festgemacht u angeschlossen ist! Das wäre noch das "i"-Tüpfelchen!!!
    :-3
    • February 13, 2018 at 19:06
    • #83
    Vielleicht guckst du mal bei Scooter Center oder SIP nach. Oder fragst Google....
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • February 13, 2018 at 19:11
    • #84
    Wenn du das Bremspedal ausbaust wird der links von der Zugaufnahme montiert
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 13, 2018 at 19:44
    • #85
    Hab das hier gefunden: ist denn die Bauweise grundsätzlich gleich bei den Vespa Modellen? Sieht dann hier relativ simpel aus, das sieht ja fast nach ner Vorrichtung dafür aus!
    Also haben das auch die Modelle die serienmäßig nicht mit Bremslicht ausgerüstet waren!?
    Danke
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • #86
    da:
      • 22.72 kB
      • 448 × 336
      • 128
  • Piitt
    • February 13, 2018 at 20:31
    • #87
    Danke
    PK50 z.B., meine hat Licht vorn und hinten mit 6 Volt, das war's!
      • 132.48 kB
      • 1,280 × 720
      • 111
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 13, 2018 at 20:38
    • #88
    Aha...Danke Piitt! :-9
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • February 13, 2018 at 20:39
    • #89
    Ich glaube dir Frage bezog sich auf das Bremspedal. Nicht auf den kompletten Roller.
    Keine Ahnung. Hatte bis jetzt nur reusen mit Bremslicht.
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 13, 2018 at 20:46
    • #90
    So ist es richtig Moritz! Jemand ne Ahnung?!
    • February 14, 2018 at 06:35
    • #91
    Das Pedal ist bei allen gleich.
    Manche haben aber einen Bremslichtschalter, 6V einen Öffner und 12V einen Schliesser.
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 14, 2018 at 07:34
    • #92
    Ah super das ist gut, dann ist das ja mit dem verbauen des schliessers unproblematisch!
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 14, 2018 at 17:50
    • #93
    So Leute, hab jetzt endlich meine 50s bekommen und seht euch mal die Bilder an...guck ich etwa richtig???!!! Elektr. PX Zündung ?!
    Ich liege richtig oder?!
    Das Schwungrad ist aus Kunststoff oder ähnl ?!
    Kann da jemand etwas zu sagen?
    19er Konus gemessen, muss mir erstmal nen abzieher besorgen um das Polrad runter zu bekommen um zu schauen, wie viele spulen dahinter versteckt sind?!
    Wieviele Spulen bräuchte ich nochmal damit es für Blinker u Bremslicht Nachrüstung langt???
    Danke euch!
      • 295.28 kB
      • 135
      • 232.8 kB
      • 137
    • February 14, 2018 at 20:13
    • #94
    Ist das nicht eine SW 19 Mutter? Dann dürfte es eher 20 'er Konus sein.
    Spulen werden da genug vorhanden sein.
  • Piitt
    • February 14, 2018 at 21:44
    • #95
    Das Lüfterrad ist evtl. eins mit zwei Kerben 1. 50V+Pk mit externer Zündspule 2. PX'en.
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 15, 2018 at 06:08
    • #96
    Ich messe morgen nochmal nach...also wird ne 12 V Elo Zündung mit 3 spulen sein?!
    Also brauch ich nur nen neuen Kabelbaum, alles für den Lenker + Blinker, Relais, neues Bremslicht u nen Schließer!
    Passt denke ich?!
    Überraschungen gibt's immer wieder...bin von ner unterbrecherzundung ausgegeangen, hat der Verkäufer gar nich twewahnt....
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • #97
    @Piiitt: Was meinst du mit 2 Kerben genau?!
  • Piitt
    • February 15, 2018 at 07:24
    • #98
    Mach das Loch vom ehemaligen E-Starter zu, hier geht sonst die Kühlluft flöten.
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 15, 2018 at 07:27
    • #99
    Ok, haste einen tip womit ich dadran besten mache?!
    • February 15, 2018 at 10:41
    • #100
    Baue dir einen passenden Deckel, befestige ihn am Gehäuse und fertig ....:sleeping:
