Vespa 50s Polradabzieher nötig?
  • Mixx88
  • February 8, 2018 at 20:29
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    Moin Leute, bekomme meine neue 50s (V5SA1T, Baujahr 67) erst nächste Woche u ich würde gerne vorab wissen, ob für das ausbauen des polrads ein polradabzieher von Nöten ist!? Oder drückt dort der seegering beim Ausbau gegen u das geht dann so?
    Wenn ja welches Gewinde?
    Hoffe ihr könnt mir helfen?!
    Danke
    • February 8, 2018 at 21:30
    Wenn alles noch original ist, wird es eine 6V Anlage sein. Die wird mit dem Segering demontiert.
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 9, 2018 at 06:17
    Danke für die info!!!!
    • February 9, 2018 at 10:07
    Mixx88 Schau einfach nach. Wenn das Polrad ein Innengewinde hat dann brauchst du einen Abzieher. Wenn eine Kragenmutter und ein Seegering, oder die Nut für einen Seegering, drin sind dann brauchst du keinen bzw. er nützt dir nichts.
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 9, 2018 at 10:29
    Gute Info, zhänk ju!
