Pk 50xl Automatic absolut keine Kraft am Berg
  • fischer-done
  • February 13, 2018 at 17:08
  • fischer-done
    PK50xl
    Hallo Vespa Fans,
    erstmal großes Lob für dieses Forum.Habe in diesem Forum soviele Tips gelesen und auch nach diesen geschraubt.
    Doch nun bin ich mit meiner Weisheit am Ende.
    Arbeitsschritte: Vergaser gereinigt (FHBB16/14/ HD 76/ Starter 80/ leerlauf 120/40 )
    Variomatic und Kupplung zerlegt und gereinigt
    Neuen Pikup verlötet und Zündung eigestellt.
    Neuer Antriebsriemen 16.3 x 621
    Motor läuft sofort an dreht im Leerlauf schön hoch, aber sobald ich den Gang einlege wir alles träge. Sie beschleunigt dann recht mühsam auf ca.50kmh.
    Sobald aber eine Steigung kommt wird sie immer langsamer und Anfahren am Berg geht gar nicht. Vielleich könnt Ihr mir ja noch irgendwelche Ratschläge geben
    was noch zu Tun ist. Bin am verzweifeln.
    Gruß Done
    • February 13, 2018 at 17:25
    Wie sieht denn der Kolben und die Ringe aus? Genügend Kompression? Kerze o.K.?
  • fischer-done
    PK50xl
    • February 14, 2018 at 12:13
    Danke für den Tip. weiß aber noch nicht wie ich die Kompression messen soll.
    An meiner Messuhr ist das Teil mit dem Gummi das in die Kerzenöffnung muß zu lang. Kerze ist neu.
  • fischer-done
    PK50xl
    • February 15, 2018 at 10:19
    Hallo zusammen.
    Habe den Motor abgelassen und Kommpression gemessen. 5bar ist zu wenig ? Bin dann weiter gegangen und habe den Kolben
    angeschaut. Scheint i.O. zu sein .
    Die Fußdichtung war gerissen. Jetzt die Frage hat die Pk 50 xl Automatic eine Kopfdichtung ?
    Danke im vorraus.
    • February 15, 2018 at 10:44
    Hast du eine ausgebaut ..?
    Wenn nicht, kommt da wohl keine rein. Mit Dichtung hätte der Motor dann noch weniger Kompression, als jetzt ...
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • February 15, 2018 at 10:49
    Auch neue Ringe mal ausprobiert?
  • fischer-done
    PK50xl
    • February 15, 2018 at 12:40
    Kann mir jemand einen Link schicken wo ich neue Kolbenringe bekomme. Nein habe keine Dichtung ausgebaubt aber es ist schon ziehmlich herrugerschraubt worden.
  • marco/hamburg
    • February 15, 2018 at 12:42
    Eine Fuß Dichtung ist normalerweise drin.
    Aber ich fahre ohne Dichtung und schmier die DICHTMASSE REINZOSIL dazwischen.
    Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.
  • fischer-done
    PK50xl
    • February 15, 2018 at 12:44
    Beinahe vergessen welchen Durchmesser hat der Orginalkolben?
  • stefh79
    PK 50 XL2 automatik
    • April 26, 2018 at 13:21
    Habe das selbe Problem bei meiner Automatik. Hat einfach keine Kraft. Hast du eine Lösung gefunden?
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • April 26, 2018 at 16:54
    Kopfdichtung: Fehlanzeige! gibt's beim Automaten nicht.
    Kolbenringe: Müssen für einen 38er Kolben sein. Oben L-Form unten normal (falls original-Kolben verbaut).
    Kompression 5 bar ist zu wenig. Müsste normalerweise bei 9 bar liegen.
    Original 50 ccm? Dann darfst Du kein Abzugsmonster erwarten. Der Automat ist für sein Gewicht schlicht untermotorisiert. Kommt dann noch das Fahrergewicht hinzu wird's schnell sehr zäh mit der Beschleunigung und der Bergfahrt.
    Ich würde mich aber in erster Linie um die Fußdichtung kümmern, Kompression messen und erst dann nach K-Ringen Ausschau halten.
    Beste Grüße und viel Erfolg,
    Automatix
  • Automatik
  • PK50XL
  • Motor
  • Zündung
