PK 50 XL 102 cc Zylinder
  • vespa_oliver
  • March 30, 2018 at 21:12
  • vespa_oliver
    Pk 50 xl
    Hallo in die Runde,
    ich möchte meine PK 50 XL (Schalter) auf 102 cc umbauen. Nach Rücksprache mit dem TÜV brauche ich für die Eintragung nur
    - Unterlagen Zylinder
    - Angabe bzgl. Geschwindigkeit
    - Leistung
    Hat schon jemand so einen Umbau oder auch 70, 80 oder 85 cc eintragen lassen?
    Für eine Rückantwort --> Applaus klatschen-)
    Gruß Oliver
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • March 31, 2018 at 20:53
    Mit der Suchfunktion findest du einige Einträge.
    Schönen Abend noch.
  • Paichi
    Augsburg
    • April 5, 2018 at 10:03
    Leistungsgutachten und evtl etwas wegen der Lautstärke. Normalerweise trägt man nur den Durchmesser/Hub/Hersteller des Zylinders ein. Dazu andere Änderungen wie Vergaser/Luftfilter/.../. Eintragung ist definitiv möglich, frag nochmal was der TÜV genau haben will. Was für Unterlagen für den Zylinder braucht er denn?
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • April 7, 2018 at 07:47
    ...na was alle Prüfer heute wollen, ne Typengenemigung vom Hersteller des Zylinders, mit Abgasgutachten bzw ner Einzelabnahme vom TÜV süd auf den Zylinder bezogen...
  • vespa_oliver
    Pk 50 xl
    • April 8, 2018 at 18:02
    Zunächst Danke für Antworten - Prüfer will am liebsten irgendeine Unterlage haben, dass ein solcher Zylinder eingetragen wurde bzw. einfach die Leistungsdaten
  • dr.sonny
    • April 8, 2018 at 18:33
    am besten auf 125 umrüsten kostet nur ne neue welle mehr und ist in Versicherung günstiger als der 102.
    Zum 102 habe ich persönlich noch keinen getroffen der den eingetragen hat. Darum Einzelabnahme und kosten von ca einer neuen langhubwelle. Das dies ausgleicht
    Vielleicht macht es deswegen keiner
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • TÜV
  • 102 cc Zylinder
  • UNterlagen
