Variomatik Stück gebrochen und pick Up geschmolzen
  • Sebo91
  • March 31, 2018 at 09:59
  • Sebo91
    Vespa pk plurimatik
    Hallo hab folgendes Problem, habe eine Vespa plurimatik gekauft. Der Vorbesitzer meinte sie ist auf einmal ausgegangen und ging nicht mehr an. Nun hat man sie zerlegt und sehe das Der Deckel von der variomatik (also Deckel am polrad) ein Stück abgebrochen ist, die Messing Hülse ebenfalls. Habe dann das polrad abgemacht und sehe dass das pick up geschmolzen ist. Wie wenn es irgend wo streifte. Am polrad selber sind alle nieten drann sie sind nur bisschen lose. Welle selber sieht gut aus also kein Spiel. Was meint ihr ist da passiert? Bilder folgen
    Grüße aus dem Bodensee :+2
  • Sebo91
    Vespa pk plurimatik
    • March 31, 2018 at 11:15
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • March 31, 2018 at 11:51
    Wahrscheinlich schwer zu sagen was zuerst da war, aber das spielt ja eigenltich keine Rolle !
    Polrad, PickUp und Variomatik neu ... und was noch defekt ist ?!
  • Sebo91
    Vespa pk plurimatik
    • April 1, 2018 at 00:04
    Hab heute nochmal geschaut und habe gesehen am polrad ist eine Niete los, denke das diese blöde niete die Ursache war aber verstehe nicht was es mit der variomatik zu tun hat!?! Hat jemand vielleicht nen gebrauchten polrad, variomatik Undank besten eine Lichtmaschine?
  • Sebo91
    Vespa pk plurimatik
    • April 1, 2018 at 10:06
    Oder meint ihr es reicht nur an der Lichtschiene das pick up wechsle? Kann Mann die Spulen irgendwie Messe ?
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • April 7, 2018 at 07:31
    Ein Pickup schmilzt nicht einfach so, da hat das Polrad geschliffen! Wenn nicht das Kurbelwellenlager lose hat könnte die KW an der Wange wo der Pleulbolzen sitzt gebrochen sein, das verursacht solche Schäden! Nur Pickup neu machen bringt dich nicht weiter, erst nach der Ursache suchen, dann reparieren...
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • April 8, 2018 at 17:15
    Ist leider ein typischer Automatik-Schaden. Die Nieten der Vario lösen sich leider ab und an. Dann führt es zu genau diesem Schadenbild. Die Zündgrundplatte kann man ab und an noch retten. Schau einfach mal, was alles kaputt gegangen ist. Das PickUp ist in jedem Fall fällig. Und ein neues Polrad wirst Du wohl auch brauchen. Hier ein gutes Gebrauchtes (neu gibt's die Teile ja nicht mehr) zu finden ist mit viel Glück verbunden.
    Beste Grüße
    Automatix
  • Sebo91
    Vespa pk plurimatik
    • April 12, 2018 at 21:50
    Danke euch
Zitat speichern
