Ausgebohrtes Zündschloss Problem!
  • Vespabot
  • April 8, 2018 at 22:38
  • Vespabot
    Vespa pk 50
    Brauche dringend eure Hilfe.
    Habe eine Vespa pk50s von '84 und haben heute Abend da ich die Schlüssel verlohen habe angefangen das Zündschloss auszubohren. Zur Info das Schloss steht auf Lock. Das Schloss haben ich nach den viel Anleitungen mit einem 8 mm Bohrer aufgebohrt ca 30 mm. Leider lässt sich trotzdem nicht das Schloss drehen bzw rausziehen.
    Im Forum habe ich dazu leider nichts gefunden.
    Was kann ich jetzt machen um das Schloss auszuwechseln bzw erstmal das alte rauszubekommen?
    Ich danke euch schonmal für eure Unterstützung.
    Lg
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 8, 2018 at 22:46
    Hast du vorher die Abdeckkappe abgehebelt?
  • Vespabot
    Vespa pk 50
    • April 8, 2018 at 22:47
    Ne die schwarze Abdeckung ist noch drauf...
  • Vespabot
    Vespa pk 50
    • April 8, 2018 at 22:49
    Also auf der Rückseite habe ich den zündstecker abgesteckt.
    Wie bekomme ich denn die Abdeckung ab?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 8, 2018 at 22:55
    Die kannst du mit einem Schraubendreher (Flach) aushebeln und dann mit einer Zange den Schloßzylinder rausziehen .
    Guckst du
  • Vespabot
    Vespa pk 50
    • April 8, 2018 at 22:57
    Super Danke probiere ich morgen mal wenn ich dann noch Probleme habe melde ich mich Danke
  • Vespabot
    Vespa pk 50
    • April 8, 2018 at 22:58
    Du meinst doch das wo lock off und on drauf stehe ne?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 8, 2018 at 23:03
    Guckst Du... Und jetzt ab in die Heija, die Nacht ist kurz ;)
    • April 9, 2018 at 09:14
    Kawitzi Vespabot
    Seid ihr sicher das ihr vom gleichen Roller- bzw. Schlossmodell redet?
    Kawitzis Beschreibung klingt nach einem Lenkradschloss einer V50 das keine Verbindung zur Elektik hat und nur durch die Abdeckung, wie in dem Link mit Bildern beschrieben, gehalten wird.
    Vespabots Beschreibung klingt wie ein Zündschloss das mittels einer kleinen Nase gehalten wird und durch Drücken derselben entfernt wird. Vespa PK XL 2 Zündschlosseinbau: Wo ist der kleine Punkt?
  • Vespabot
    Vespa pk 50
    • April 9, 2018 at 13:16
    Hey genau das hatte ich sich gedacht. Danke für die Antwort.
    Das Problem ist ja den Stift kann ich nicht reindrücken da ich das Lenkrad schloss noch drin ist.
    Denk Punkt wo ich drücken müsste habe ich gefunden.
    Schloss ist mit 8mm und 30 mm tief ausgebohrt aber es tut sich nichts
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • April 9, 2018 at 13:51
    Und dann gedreht?
  • Vespabot
    Vespa pk 50
    • April 9, 2018 at 16:27
    Ja versucht zu drehen aber es tut sich nicht schloss sitzt fest drin
  • dr.sonny
    • April 9, 2018 at 18:13
    Weiter bohren mit nem 9er
    Nicht tiefer bohren nur grosser
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Paichi
    Augsburg
    • April 12, 2018 at 10:23
    Ich gehe mal davon aus, dass es um 2 unterschiedliche Schlößer geht. Die PKS hat ja schon das Lenkschloß ähnlich der XL2. Dein Schloß sollte aussehen, wie das auf dem Bild, richtig? Wenn ja, dann bohren bis alle Zähnchen durch sind und du das Schloß mit einem Schraubendreher aus OFF drehen kannst. Jetzt von unten die kleine Nase suchen (siehe Bild) und eindrücken. Wenn die Nase gedrückt ist, kannst du das Schloß rausziehen. Der Rest kann an sich alles drinnen bleiben wenn du nichts beschädigt hast.
  • Vespabot
    Vespa pk 50
    • April 13, 2018 at 21:43
    Es gibt Neuigkeiten.
    Ich ahne das lenkradschloss mittlerweile raus aber da ich das Schloss so demoliert ist kann ich den schließzylinder nicht rausziehen wenn ich von Seiten der kaskade den Imbiss unten reindrücke ?
    Was kann ich nun tuen?
  • Vespa 50
  • Problem
  • PK50S
  • Zündschloss
  • ausbohren
