geht bei Gas geben sofort aus, motor überholt
  • ppirx
  • May 14, 2018 at 08:26
  • ppirx
    PK50
    keiner
    woran liegt es, dass meine pk50 103DR 3.0 Primär 19/19 Vergaser 6V Lichtmaschine sofort bei Gasgeben ausgeht?
    Im Stand läuft sie mit Choke ganz raus, dreht sogar etwas hoch.
    Wenn ich die Sitzbank hochklappe mich auf den Tank setzte und beim Fahren Bremsenreiniger auf den Vergaser sprühe geht sie auch mit hoher Drehzahl also viel Gas ganz "normal".
    Habe den Motor komplett überholt (war fällig wegen Leistungsverlust, einer der Kolbenringe war durch, lief also vorher einwandfrei)
    Habe daraufhin:
    die Zündgrundplatte neu verlötet+verkabelt!
    Neue CDI.
    Neue Kerze.
    neuer Benzinschlauch
    Zum dritten mal den Vergaser gereinigt.
    neue Schwimmernadel
    Dichtungen
    Alle Düsen probiert
    Es kann doch nur Spritzufuhr sein, wenn sie mit Bremsenreiniger geht!?
    (Kann mir evtl. jemand im Raum Berlin einen 19/19 Vergaser leihen um zu sehen obs das is.)
    Danke
    Daniel
    Einmal editiert, zuletzt von ppirx (May 14, 2018 at 10:08)
  • Paichi
    Augsburg
    • May 15, 2018 at 16:59
    16.10 oder 16.15 Vergaser verbaut? PKS oder XL1/2? Es hört sich stark nach einem Spritproblem an, welche Größen an ND und HD sind verbaut? Kanal für die ND ist komplett frei?
    • May 15, 2018 at 21:20
    er hat lt Eingangspost nen 19/19 Vergaser drin.
    Aber Frage bleibt: welche HD, welche ND.
    Und Spritzufuhr prüfen. Spritschlauch eventuell zu lang?
  • Paichi
    Augsburg
    • May 16, 2018 at 08:11
    Ok, hab ich überlesen. Die ND sollte am Werk passen (45), HD ca bei 85.
    Benzinschlauch kann sein, er sollte bei Smallframes immer so kurz wie möglich sein. Ich verlege ihn immer so, dass der Tank nicht zu demontieren ist ohne den Schlauch vom Vergaser abzuziehen. So kann er sehr gekürzt werden.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 16, 2018 at 23:04
    Habe daraufhin:
    Neue CDI.
    Neue Kerze.
    neue Schwimmernadel
    Dichtungen
    Alle Düsen probiert
    Danke
    Daniel
    Die Symptome passen alle : Ich tippe das Du den Kolben falschrum verbaut hast
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • May 29, 2018 at 21:35
    Denke ich auch, das der Kolben falsch montiert ist. Auf dem Kolbendach ist ein Pfeil eingestanzt - dieser muss Richtung Auslasskanal zeigen...
    VG aus Zwickau
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • Vergaser, Zündung, Gas, Drehza
