Meine Vespe ist inkontinent, Simmerring?
  • caoz
  • May 29, 2018 at 14:45
  • caoz
    PK50
    Moin,
    meine PK50s ist leider etwas inkontinent geworden. Es wird auf den Simmerring getippt, denkt Ihr bei dem "Schadensbild" das dies passen würde?
    Ich bin ein ziemlicher Laie, aber würde mir Unterstützung organisieren, und versuchen den zu tauschen.
    Ist es evtl. sinnvoll, dazu noch weitere Verschleißteile zu bestellen, die man in dem Zuge gleich mit wechseln kann?
    Viele Grüße
    Daniel
      • 198.99 kB
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 29, 2018 at 15:06
    kann auch sein das dein krümmer lose ist.
    sieht aber von der menge ehrt naach simmerring aus.
    dann solltest du auf jeden fall die bremsbeläge hinten wechseln und alles ordentlich entfetten.
    ein ölwechsel wird auch fällig da ja schon die helfte drausen ist.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • May 30, 2018 at 20:18
    check bitte auch den Kupplungshebel und den Kupplungsdeckel, kann da auch herkommen.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • caoz
    PK50
    • May 28, 2019 at 18:01
    Moin,
    das Problem ist noch immer akut. Wollte jetzt mal fix ein passendes Reparaturset bestellen. Aber selbst daran scheitere ich gerade. Laut der Beschreibung müsste das passen, https://smile.amazon.de/khperformance-KH0010-Kompletter-Getriebelager-Simmerringe/dp/B01FY9JMKU/, aber mein Nachbar meinte, dass es wohl nicht für Handschalter sondern für Automatikgetriebe ist.
    Jetzt bin ich irritiert... .
    Grüße
    Daniel
    • May 28, 2019 at 18:06
    Warum bestellst du nicht bei http://www.scooter-center.com oder bei http://www.sip-scootershop.com ?
    Da kannst du anhand deiner Fahrgestellnummer, bzw. Typenbezeichnung genau das besellen, was du für DEINE Vespa brauchst.
    Kugellager:
    https://www.scooter-center.com/de/kugellagers…?number=3730000
    Wellendichtringe:
    https://www.scooter-center.com/de/wellendicht…number=3810012V
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (May 28, 2019 at 18:11)
  • Gast270222
    • May 28, 2019 at 18:07
    warum bestellst du nicht bei SIP da bekommst das Set mit Allen Dichtungen und vernünftige Lager
    Oh zu spät
  • caoz
    PK50
    • May 28, 2019 at 18:18
    Moin,
    danke. Dort war ich zuerst, habe aber kein Set gefunden. Aber vielen Dank für die direkten Links!
    Grüße
    Daniel
    • May 28, 2019 at 18:22
    Da ich nicht weiß, ob deine Kurbelwelle auf der Lima-Seite einen 20èr oder 19èr Konus hat, musst du bitte nochmal bei Scooter-Center vergleichen. Es gibt die Sätze für 20 und 19 mm.
    Nicht, dass du nachher sagst " der Volker... aus´m VO hat aber gesagt,....."
