Leistungseinbruch und gelegentliches Knallen
  • LordB17
  • July 16, 2018 at 17:49
  • LordB17
    50 Special
    • July 18, 2018 at 11:20
    • #21
    Also nicht falsch verstehen ... der Motor läuft und springt man nach dem zweiten Kick an und im Stand läuft sie perfekt. Nur beim hoch drehen schießt er und hat keine Leistung. Gestern habe ich bemerkt dass es dann in Richtung vergaser rausgeraucht hat. Aber i h werde heute mal die ZGP verdrehen und deinen Rat befolgen :)
    • July 18, 2018 at 12:02
    • #22
    aber schon Abblitzen...und Keil kontrollieren...
  • DXR85
    • July 18, 2018 at 14:10
    • #23
    Warum nicht das einfache zuerst? Mach den Kack-Filter raus. Wenn dann die Symptome nicht weg sind kannst Du immernoch an der ZGP rumdrehen.
  • LordB17
    50 Special
    • July 18, 2018 at 14:32
    • #24
    weil ich bisschen Rost im Tank habe und nicht will dass es den in mein Vergaser reinzieht ?(
  • purevernunft
    68169 Mannheim, Deutschland
    50 Spezial, 50 R, 125er Primavera
    • July 18, 2018 at 14:33
    • #25
    ...Zündunterbrecher in Ordnung!? Hatte bei meiner Special die gleichen Symptome, ewig am Vergaser rumgemacht und letztendlich war es der Zündunterbrecher für 7€...
  • DXR85
    • July 18, 2018 at 15:08
    • #26
    Rost verstopft den Filter im Tank. Was dann noch durchkommt bleibt im unnötigen Zusatzfilter hängen. Der Nächste Filter sitzt im Vergaser. Und Du wunderst Dich das bei Vollgas Symptome einer Gemischabmagerung auftreten? Also Tank sauber machen, bezinfilter im Tank und Vergaser reinigen und , nochmal, den überflüssigen und Spritfluss drosselnden, unnötigen und komplett überflüssigen Zusatzfilter rausschmeißen.
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • July 18, 2018 at 15:21
    • #27
    -schmeis den filter raus.
    -hast du den kolben richtig rum verbaut?
    -drehschieber kontrolieren.
    -ZGP noch mal abnehne und prüfen das du keine kabel dahinter eingeklemmt hast.
    -dichtring auf der kupplungsseite ist auch richtig rum verbaut?
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • July 18, 2018 at 18:27
    • #28
    Wer damit angefangen im Schlauch Filter einzusetzen, sollte nur noch Chinaroller fahren dürfen. Hatte auch mal einen drin, fährt ohne deutlich besser
  • LordB17
    50 Special
    • July 20, 2018 at 08:16
    • #29
    Werde am WE alles ausprobieren und dann berichten . Danke schon mal
  • Knallen
  • leistungseinbruch
  • vollgas
  • v50special
