  3. Vespa Elektrik
VNB1T Kabelsalat am Lusso Motor
  • Garulf
  • July 19, 2018 at 13:29
    • July 20, 2018 at 13:39
    • #21
    Das Bild zu vergrößern hilft manchmal :-1
  • Garulf
    Fritzlar bei Kassel
    VNB 125
    • July 21, 2018 at 08:28
    • #22
    So, nun hab ich einen neuen Regler. Leider steht da die Belegung nicht drauf. RMS 24 603 0050
    • July 21, 2018 at 08:31
    • #23
    An den ersten Pin von links kommt alles, was Strom braucht, parallel geschaltet. An den daneben kommt Masse.
  • Garulf
    Fritzlar bei Kassel
    VNB 125
    • July 21, 2018 at 08:50
    • #24
    und wo kommt der wieder raus?
    • July 21, 2018 at 08:58
    • #25
    Sag ich doch, parallel geschaltet. Alle Kabel, die Strom führen miteinander verbinden und dann auf den ersten Pin setzen. Die anderen Anschlüsse sind für Batterie Ladung und zb Handy Aufladung.
  • Garulf
    Fritzlar bei Kassel
    VNB 125
    • July 21, 2018 at 12:00
    • #26
    also strom von der zündplatte(ungeregelt) und alles anderen (geregelten) auf einen Pin.
    • July 21, 2018 at 14:14
    • #27
    Genau ....
  • Garulf
    Fritzlar bei Kassel
    VNB 125
    • July 22, 2018 at 15:52
    • #28
    so. Haben jetzt alles zusammen. Das Problem ist nur das wenn der linke Schalter auf dieser Position ist funktioniert nix. Wenn er in der mittleren und der rechten ist funktioniert alles.
  • Garulf
    Fritzlar bei Kassel
    VNB 125
    • July 23, 2018 at 17:30
    • #29
    Regler verbaut. Lampen getauscht. Licht, Bremslicht funktioniert.
    Danke für die viele Tipps
  • Agent Orange:Die Leiche wird zum Spassmobil.Saisonberich17'..und die 69er Vespa Umbau 6V auf 12V bäm
    • BrÜLLMücke
    • May 25, 2015 at 20:21
  • VNB
