PX200 geht mit Zündschlüssel nicht immer aus
  • KSch
  • August 5, 2018 at 16:33
  • KSch
    Offenbach
    PX80 mit 200er Motor. SR500 und R1200GS LC.
    Meine PX200 geht nicht immer aus, wenn ich den Zündschlüssel auf "aus" stelle.
    Meistens dann, wenn sie ordentlich warm ist.
    Kann es sein, dass der Brennraum verkokt ist und der Motor zur Selbstzündung neigt?
    Zündkerze (BR8ES) ist neu.
    Gruß Klaus
    • August 5, 2018 at 16:41
    Zündung richtig eingestellt ?
    Kerzenbild schön Rehbraun ?
    Denke eher an Glühzundung...
    Oder am Zündschloss stimmt was nicht wenn du auf aus drehst
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • August 5, 2018 at 17:06
    Ich setzte auf das "Grüne Kabel".
    Schau mal am Zündschloss und hinten.
    Siehe auch: Problem mit Zündschloss
    - William Butler Yeats
  • KSch
    Offenbach
    • August 5, 2018 at 17:18
    Hinten am der Zündspule hab ich das Kabel schon optisch überprüft.
    Am Zündschloss habe ich noch nicht nachgesehen. Werde ich als nächstes machen.
    Was für mich gegen die Kabeltheorie spricht, ist das es meistens funktioniert.
    Das Bild ist von der Zündkerze die ich heute ausgebaut und gegen eine neue ersetzt habe.
    Gegen eine verstellte Zündung spricht, das der Roller super anspringt und super läuft.
    Vollgas 105km/h (alter Tacho).
    Gruß Klaus
      • 399.88 kB
      • 261
  • mono August 6, 2018 at 16:50
    Hat den Titel des Themas von „Nachdieseln ?“ zu „PX200 geht mit Zündschlüssel nicht immer aus“ geändert.
  • KSch
    Offenbach
    • August 11, 2018 at 22:07
    Es war das grüne Kabel. Völlig verrottet. Auf der ganzen Länge. Habe ein neues eingezogen. 4h Arbeit. Jetzt ist alles wieder ok.
    Danke für die Tipps.
    Gruß Klaus
  • Kicker geht durch
    • powerdrake4
    • September 20, 2017 at 20:58
  • elektrik
  • PX200
  • Zündung
