Bremsbelag verölt?
  • DiskoPumper
  • August 13, 2018 at 20:16
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    Hallo erstmal:-3
    Da meine Hinterbremse seit längerem nicht mehr richtig bremst habe ich mir heute eine neue Bremsbacke für hinten geholt und wollte sie einbauen.
    Ich dachte eigentlich der Belag wäre komplett runter, aber so wie es aussieht (siehe Bilder) ist der Belag noch vorhanden und irgendwie schmierig/ölig.
    Sollte ich trotzdem die neue Bremsbacke einbauen oder reicht es wenn ich alles irgendwie entfette (wie mach ich das am besten?)
    achja ist eine Xl1 Automatik
      • 319.53 kB
      • 377.24 kB
    Einmal editiert, zuletzt von DiskoPumper (August 13, 2018 at 20:42)
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 13, 2018 at 20:23
    Bremsenreiniger ist geeignet... Bremsbacke muss neu.
    Check den Dichtring unter der Bremsankerplatte. Der muss wahrscheinlich auch neu.
  • wolf181
    • August 13, 2018 at 20:24
    Vor allem solltest Du den Simmerring wechseln.
    Weil daher wird die Ölpampe wohl kommen. Hast Du überhaupt noch Getriebeöl im Getriebe? Solltest Du bei der Gelegenheit mit checken.
    Ansonsten natürlich entfetten - und ich würde auch den neuen Bremsbelag einbauen
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • August 13, 2018 at 20:36
    Mir ist einmal der komplette Öltank ausgelaufen, da der Öl-Schlauch sich verabschiedet hat, kann es sein, dass es daher kommt?
    Getriebe Öl war noch drin, wenn auch zu wenig, habe neulich mal einen Getriebe Ölwechsel gemacht (der erste seit Jahren2-))
    • August 13, 2018 at 20:40
    Neuer Simmerringe rein. Ist kein Hexenwerk. Die 3 Muttern der Ankerplatte lösen, Ankerplatte herunter ziehen,Simmerring tauschen,neue Dichtung hinter die Ankerplatte legen,anschrauben,neue Beläge drauf,sichern,entfettete Bremstrommel drauf,festschrauben,sichern,fahren
  • Öl
  • PK
  • 50
  • Automatik
  • bremse
  • brems
  • back
  • backe
  • hinten
  • automatic
  • verölt
  • trommel
