Motor läuft nicht
  • alfamaik82
  • August 18, 2018 at 13:22
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 25, 2018 at 06:30
    • #41
    Was du aber auch noch prüfen kannst, ist die Stromversorgung vom Rest des Roller's (Bremslichschalter, Zündschloss, Killschalter)...
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • August 25, 2018 at 13:57
    • #42
    der Motor steht noch im Motorständer auf der Werkbank. Wollte erst prüfen ob er läuft bevor ich den wieder einbaue.
    Hätte ich vielleicht auch erwähnen müssen, mein Fehler.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 25, 2018 at 15:07
    • #43
    Hast du ein anderes Polrad zur Hand?
  • Tom-Tiger
    50 N (125 PV Motor)und modernere GTS 125 SS
    Auf der Suche
    • August 25, 2018 at 15:34
    • #44
    Wiso hast du 2x mal OT ermittelt und fantasievoll eingestellt. OT ermitteln markieren 19 Grad zurück fertig.
    Irgendwo ist da der Wurm drinn oder nur die e Beschreibung??Les dir das mal durch und mach mal Schrittweise wie dort beschrieben.http://www.vespa-50.de/elektrik/zuendung.html
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • August 25, 2018 at 16:37
    • #45
    leider nein
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • August 25, 2018 at 16:39
    • #46
    habe nach dieser Anleitung gearbeitet
    • August 25, 2018 at 16:52
    • #47
    Kolben richtigherum drin?
    Pfeil zum Auslass
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • August 25, 2018 at 17:05
    • #48
    Pfeil zum Auslass
    ja
  • Braver
    • August 25, 2018 at 18:38
    • #49
    Im Motorständer muss das so aussehen:
    Externer Inhalt m.youtube.com
    • August 25, 2018 at 18:49
    • #50
    Ist die kerze Naß ?
    Wenn Sprit ankommt und die Zündung passt sollte sie wenigstens mal ein kleines Lebenszeichen von sich geben
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • August 25, 2018 at 19:06
    • #51
    Braver
    Genauso hab ich mir das auch eigentlich vorgestellt. ||
  • Pierre Lavendel
    • August 25, 2018 at 20:23
    • #52
    Zündung OT mittels Gradscheibe ermittelt
    Der OT wird nicht mit einer Gradscheibe ermittelt, das geht gar nicht.
    Dazu braucht's entweder einen Kolbenstopper (Umschlagmethode) oder eine Meßuhr mit einem OT Finder Kit.
    (du beschreibst in deinen Angaben kein solches Equipment, deshalb vermute ich daß du es nicht benutzt hast - auch zeigst du uns nicht das Polrad mit deinen Markierungen vom ZZP einstellen).
    - Ich glaube wir brauchen einen nochmal eingestellten ZZP...
    - Ich würde auch gerne mal das Polrad sehen, das du da zu der ZGP montiert hast...
    - Wenn ein Zündfunke da ist, wie stark ist er? Kerzenstecker abschrauben, gegen Masse halten, ankicken und gucken, wie der Funke aussieht...er muß
    leuchtend blauweiß sein und 7-15 mm Luftstrecke überschlagen...knister es nur schwach, ist der funke kaum sichtbar und überbrückt nur 1-4 mm, hat der
    Kondensator einen Knacks...
    4 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (August 25, 2018 at 20:42)
  • Braver
    • August 25, 2018 at 20:41
    • #53
    Zitat von alfamaik82
    Braver
    es sollte Motivation für dich sein!
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • August 26, 2018 at 00:03
    • #54
    @jack o'neill
    Sorry mein Fehler, natürlich hab ich den OT mit einem kolbenstopper ermittelt.
    Bilder vom Polrad stelle ich gerne noch ein.
    Funke ist da, hab’s wie du es beschrieben hast gegen Masse getestet. Ist aber nicht blau-weiß wie du sagst sondern eher gelblich-weiß.
    Kondensator hab ich neu eingelötet.
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • August 26, 2018 at 00:08
    • #55
    Kerze ist sich nass Creutzfeld
  • Pierre Lavendel
    • August 26, 2018 at 07:46
    • #56
    Null Problemo, danke für die Info!
    Und wie ist der Funke? Wichtig ist die Stärke - wieviel Luft überbrückt er, bis der Funke abreißt?
    Der Zündfunken
    Ein gelblich weißer Funke klingt zu schwach - er soll kräftig blauweiß leuchten und optimalerweise 12-15 mm überspringen.
    Ist das nicht der Fall, springt der Motor oft nicht an. Bitte dran denken, der Funke sieht an der im Zylinderkopf eingebauten Kerze, unter Kompressionsdruck und vernebeltem Kraftstoffgemisch nochmal anders aus!
    Es reicht also nicht, daß im Freien irgendein Funke da ist, sondern daß die Kerze in eingebautem Zustand auch kräftig zwiebeln kann!
    Polradnocken
    Ausgehend vom Zustand des Nockens im Polrad (welcher den Unterbrecher betätigt) kann es manchmal nötig sein, den Unterbrecherabstand etwas geringer einzustellen. 0,4 mm sind zwar der Wert aus dem Handbuch - ich habe es aber auch schon erlebt, daß ich bei einem muckenden Motor das Ding auf 0,3 mm stellen mußte, und dann lief der Motor plötzlich 1A (einen Versuch ist es wert).
    Qualität neuer/alter Kondensatoren
    Ein schlecht anspringender Motor hat manchmal die Ursache in einem kaputten Kondensator, der ein regelmäßig zu wechselndes Verschleißteil ist.
    Das Dingensköngens muß sich pro Motorumdrehung einmal aufladen und entladen...und nach ein paar Millionenmal ist der durch. Dann springt der Motor nur nach 100x rumtrampeln auf dem Kicker an oder wenn man den Roller mit Schmackes anschiebt -> sowas deutet u.a. auf den Kondensator, neben dem Test mit der Qualität des Zündfunkens.
    Neue Kondensatoren haben manchmal eine Serienstreuung, d.H. es geraten Kondensatoren in Verkauf, die nicht die erforderliche Kapazität haben (ca. 0,32 bzw. 0,34 Mikrofarad). Das kann man mit etwas besser (und teurer) ausgestatteten Multimetern messen.
    Masseanschlüsse
    Hast du mal die Masseanschlüsse auf der ZGP mit dem Multimeter geprüft (auf Durchgang/Widerstandswert)?
    Interessant sind hier:
    - das blaue Massekabel der Zündspeisespule, welches an die linke Befestigungsschraube der Spule geschraubt ist.
    - die Masse des Kondensatorgehäuses gegen die Grundplatte.
    -> Da du den Roller nur im Gestell anwerfen wolltest, kannst du hier nicht genügend Schwung aufbringen. Wahrscheinlich (vermute ich) bekämst du ihn zum laufen, wenn du ihn einbaust - das löst aber das Problem nicht...die Kiste muß schon nach ein paar mal treten anspringen.
    3 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (August 26, 2018 at 08:17)
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 26, 2018 at 08:24
    • #57
    Jacki, ist der Streber von all den Schülern hier klatschen-)! Aus dem wird später mal was :+2
    lebehoch-)
    • August 26, 2018 at 08:51
    • #58
    Das mit den Abstand vom Unterbrecher kann ich bestätigen. Habe an meiner Sprint den schön brav auf 0.4mm eingestellt. Lief scheiße. Mit 0.3 läuft sie 1a
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • August 26, 2018 at 09:14
    • #59
    Aber glaubt doch keinem Schüler ;)
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • August 26, 2018 at 12:56
    • #60
    @jack o'neill anbei die Bilder vom Polrad
      • 176.03 kB
      • 159
      • 283.42 kB
      • 149
      • 144.28 kB
      • 147
    Einmal editiert, zuletzt von alfamaik82 (August 26, 2018 at 14:06)
  • V50s (V5Sa1T) läuft nicht richtig.
    • Markusele
    • August 17, 2018 at 09:46
  • Motor stottert wenn nicht vollast
    • simoon
    • July 3, 2018 at 18:42
  • Vespa cosa läuft kalt schlecht
    • Svame
    • June 7, 2018 at 10:34
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • Motor läuft nicht mehr "rund" (PK50XL Bj.89)
    • Pk35753
    • September 2, 2017 at 18:33
