Pk 50 XL2 Schaltet nicht auf Leerlauf
  • S3riou5
  • October 14, 2018 at 23:27
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • November 5, 2018 at 19:29
    • #21
    War der Motor vor dem Auftreten des Problems einmal geöffnet? Soll heißen, war das Getriebe schon einmal zerlegt? Wenn nicht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da drin etwas kaputt ist eher gering. Die Automaten-Getriebe sind sehr robust gebaut. Simpelste Technik, die "eigentlich" unkaputtbar ist - es sei denn man baut sie auseinander und dann wieder falsch zusammen. Ach ja: Gänzlich ohne Öl ist auch nicht so prima!:-4
  • Egal106s16
    • January 28, 2019 at 20:20
    • #22
    Moin
    Wenn man nicht mehr Schalten kann sich die Mechanik aber frei bewegen lässt ist meist zu 90% der Hohlsplint des Schaltarms abgerissen.
    Theoretisch könntest du an dem Zughebel wo der oder die Züge dran sind durch hin und her bewegen und dabei nach unten ziehen diese Welle aus dem Block ziehen.
    Bilder dazu werde ich bei vorhandener Zeit nachreichen.
    Grüße Mario
  • Hairbert
    27729 Holste
    PK50XL Automatik, Sprint 50, PK50XL 2 Automatik (E-Start)
    • June 8, 2021 at 21:55
    • #23
    Sorry für die Wiederbelebung des alten Threads, aber da sich der Ersteller nicht mehr mit dem Ergebnis gemeldet hat und ich aktuell vor dem gleichen Problem stehe, würde ich mich tierisch über Deine Fotos von der Hohlwelle freuen Mario 😃
    Viele Grüße
    Guido
    Zitat von Egal106s16
    Moin
    Grüße Mario
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • June 8, 2021 at 22:41
    • #24
    Kanns du deine Schaltwelle nach unten ziehen?
    Probier das mal. Bilder von der Schaltwelle kann ich auch machen, aber nur im ausgebauten Zustand.
    Allerdings erst morgen.
    Wenn du deine Schaltwelle nicht nach unten ziehen kannst, ist der Schaltarm noch fest und es ist sicher etwas anderes.
    Gruß Paddy.
  • Hairbert
    27729 Holste
    • June 9, 2021 at 05:33
    • #25
    Moin Paddy,
    ich probiere das zum Feierabend einmal aus und melde mich dann.
    Mach Dir wegen der Bilder keinen Stress. 👍
    Gruß Guido
  • Egal106s16
    • June 9, 2021 at 05:43
    • #26
    Moin.
    War das Getriebe schon mal auf die letzte Zeit?
    Nicht das der Nocken falsch eingesetzt wurde und nun nicht schalten kann.
    Sitzt sozusagen nicht in der Nut wo er sein soll.
    Grüße Mario
  • Hairbert
    27729 Holste
    • June 9, 2021 at 06:05
    • #27
    Moin Mario,
    solange sie in meinem Besitz ist, war das Getriebe nicht auf.
    Und die wenigen. male, wo ich sie gefahren habe, lies sie sich problemlos schalten.
    Wie gesagt, ich bin angehalten um zu schauen, ob der Leerlauf gut ist und wollte auskuppeln (ausrücken) und das war nicht mehr möglich.
    Gruß Guido
  • Hairbert
    27729 Holste
    • June 9, 2021 at 13:15
    • #28
    Und wieder einmal kam die Lösung von Euch 👍🤩👍
    ich wollte gerade in der Pause einmal schauen, ob ich die Welle per Hand herausziehen kann.
    Dazu muss man ja idealerweise die Seilzüge lösen und genau da lag der Fehler.
    Ein Schraubnippel hatte sich zwischen der Schaltklaue (ich nenne es mal so) und dem Motorgehäuse verklemmt.
    Nachdem ich den befreit habe, konnte ich die Welle mit einem satten „Klack“ bewegen 2-)
    Wieder einmal einen fetten Dank an alle, die mich dahin geführt haben :-2
    Viele Grüße
    Guido
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • June 9, 2021 at 19:47
    • #29
    Langsam wird's mit der Kiste!
    Was noch? lmao
    Gruß Paddy.
  • Hairbert
    27729 Holste
    • June 9, 2021 at 20:29
    • #30
    Das habe ich mich auch schon gefragt 😂👍
    Gruß Guido
