  3. Vespa Elektrik
Anschluss Scheinwerfer Special
  • November 3, 2018 at 14:12
    Moin
    Ich bin mal wieder an der Special am werkeln. Rücklicht leuchtet schonmal wenn man den Kicker trittfroehlich-)
    Aber wie wird der Scheinwerfer verkabelt? Aus den Plan vom Kabelbaum werde ich nicht schlau.
    Hat jemand ein Bild von nen verkabelte Scheinwerfer zur hand ?
    Und welcher Scheinwerfer kommt da rein?
    Habe 4 st.
    Ich würde den mit den schwatten Kabel dran gerne nehmen. Ist der beste.
    6v Unterbrecherzündung. Mit lenkerendenblinker
    Gruß Marco
      • 202.67 kB
      • 306
      • 167.52 kB
      • 294
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • November 3, 2018 at 20:28
    Da ich nicht weiß ob es zwischen 12 und 6 Volt Unterschiede gibt halte ich mich erstmal zurück. Wenn nicht mach ich nen Bild von der Verkabelung. Wenn ich das Bild sehe bekomme ich Zuckungen und nen flashback. mir ist mal im Dunkeln diese Klammer abgekackt. Das mit nem Handy im Mund und ner Gruppenvergewaltigung durch Mücken wieder zu beheben steht gaaanz weit oben auf meiner Hassliste!!!!
    • November 3, 2018 at 22:26
    Ich gehe morgen früh in die Tiefgarage und mache Dir Bilder. Die blaue Spezial hat 6V und Lenkerendblinker. Du musst mir nur sagen, was Du genau alles brauchst. Bin leider elektronisch genauso unfähig, wenn nicht noch mehr... :-3
    • November 3, 2018 at 22:30
    Super
    Vielen Dank schonmal top-)
    Ich muß nur wissen welches Kabel auf welchen Steckplatz kommt.
    Ich vermute mal die grünen auf die Lampen und schwarz auf Masse. Masse auf Lenker
    Moritz
    Tschuldigung das ich wieder alte Wunden aufreiße.
    • November 3, 2018 at 22:33
    Wenn’s eilig ist, gehe ich auch jetzt.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • November 3, 2018 at 23:04
    Danke für deine Anteilnahme!
    Aber wenn ich Grad an Verkabelung der special denke, denke ich, dass ich ein riesen Depp bin. Mir ist jetzt zwei mal das Rücklicht durchgebrannt. Ich Depp habe glaube ich den Stecker fürs Bremslicht und das Rücklicht angeschlossen und anders rum!
    :-1:-1:-1lmaolmao:-4
    • November 4, 2018 at 10:12
    Hilft Dir das?
    • November 4, 2018 at 10:23
    Moin
    Ja.
    Das hilft mir weiter.
    Vielen Dank top-)
    • November 4, 2018 at 10:31
    top-):+2
    • November 4, 2018 at 19:49
    Zitat von Menzinger
    Hilft Dir das?
    Interessanter Blauton!
  • wolf181
    • November 4, 2018 at 19:57
    eigentlich ein Rostblaugrünrot
    • November 4, 2018 at 21:59
    Update:
    Licht leuchtet beim ankicken froehlich-)
    Zündfunke ist nicht da. Habe eben ne neue Zündspule bestellt. Weiß nicht ob die die ich habe heile ist.
    Es bleibt spannend
    • November 5, 2018 at 05:24
    Update:
    Es bleibt spannend
    top-)
    • November 5, 2018 at 05:29
    Die Farbgebung ist insgesamt spannend :-4. Hellblau gibt’s auch irgendwo. Im Winter werde ich versuchen das originale 919 freizulegen.
  • Zündschloss (Lenkkopf) Special
    • July 14, 2018 at 16:11
    • Vespa Elektrik
