Hallo Zusammen
nachdem ich über die Suchfunktionen nicht weiterkomme und die Kollegen die ,die gleichen Probleme hatten, leider nicht mehr geschrieben haben woran es letztendlich gelegen hat, wende ich mich noch einmal an Euch. Als Ich die Vespa überführt habe, war das Standgas im warmen Zustand sehr hoch (Falschluft), Elektrik Ausfall (Kabelbaum und defekte Batterie) und 1. Gang sprang immer raus.
Ich habe im November die P200e Bj.81 erworben und über den Winter:
1.Neuen Kabelbaum komplett und Kabel für die ZGP getauscht
2.Vergaser ausgebaut und mit Bremsenreiniger gereinigt und durchgeblasen (Ultraschall ging nicht, da Meine Frau darin Ihre Brille immer reinigt, Ärger
Alle Vergaser-Dichtungen Neu, Grundeinstellung Gemischschraube 1,5 Umdrehung rausgedreht , Standgaschraube Mittelstellung
3.Batterie Neu
4. Getriebeöl gewechselt, kein Benzingeruch normale Konsistenz
Alles ander was gemacht werden musste auch erneuert.
Motor hat ca. 29000 Kilometer gelaufen und ist im Originalzustand.
Wenn ich starte geht sie immer direkt werde aus wenn ich vom Gas gehe, ansonsten läuft sie sauber und beschleunigt gut ohne zu qualmen.
Ein verstellen der Standgasschraube in beiden Richtung führen zu keinem Erfolg.
Hat jemand noch einen Tipp?
Für Hilfe wäre ich dankbar
Gruß Jan
