  3. Vespa Elektrik
P200e Scheinwerferbirne,Rücklicht und Standlicht brennen durch....
  • jubkln
  • February 23, 2019 at 17:05
  • jubkln
    Eifel
    P200e von 1981
    Hallo
    ich komme irgendwie nicht weiter. (SuFu auch schon gesucht aber nix passendes gefunden)
    Bei Meiner P200e 81er war die Beleuchtung bei Kauf defekt. Dann hatte ich festgestellt das der Haupt-Kabelbaum und Kabelbaum zur ZGP marode waren. Die Kabelbäume, Batterie und Birnen habe ich alle ersetzt. Jetzt habe ich die Vespa am laufen und jetzt sind wieder die Hauptscheinwerferbirne BA20d 35/35 ,Standlichtbirne und Schlußlichtbirne durchgebrannt.
    An der Batterie messe ich bei laufendem Motor und beim Gas geben gleichbleibend 12,6 V .
    Ist dann der Spannungsregler in Ordnung und ich muß den Fehler woanders suchen?
    Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
    Gruß Jan
    P200e Bj. 81
    tonitest
    • February 23, 2019 at 18:15
    HI Jan,
    Hatte ich auch mal.
    Tausch des Spannungsreglers hat bei mir das Problem behoben.
    Viel Erfolg
    Jörg
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • February 23, 2019 at 22:09
    Bei meiner Special 12 Volt ebenso. Bei mir war's aber nur der Scheinwerfer. Hat ne zeitlang gut funktioniert und plötzlich war er durch. Denke also der regelt zum größten Teil und dann kann er die ein oder andere spitze nicht anfangen. Könnte erklären warum deine Messung gut ausfällt.
  • jubkln
    Eifel
    P200e von 1981
    • February 23, 2019 at 22:21
    Hallo
    Bei mir war eine 12V,35/35W eingebaut, laut Schaltplan soll eine 12V ,25/25W rein. Kann das der Grund sein das sie und die anderen Birnen durchgebrannt sind?
    Gruß Jan
    P200e Bj. 81
  • DXR85
    • February 24, 2019 at 13:26
    Nein. Spannungsregler tauschen.
    • February 24, 2019 at 19:40
    Deff. Der Spannungsregler. nicht die Birne.
  • jubkln
    Eifel
    P200e von 1981
    • February 24, 2019 at 22:50
    Ok, Danke.
    OEM oder Piaggio?
    Gruß Jan
    P200e Bj. 81
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 24, 2019 at 23:11
    2x OEM= 1x Piaggio
    • February 25, 2019 at 21:43
    piaschio.... würd ich nehmen
  • Licht brennt durch
