Kotflügel streift am Beinschild nach Neuaufbau
  • Hallo Zusammen,
    ich bin neu hier im Forum, hab aber in den letzten Monaten fleißig mitgelesen.
    Ich hab mir vor Jahren mal eine 50 Special in Teilen zerlegt gekauft und bin nun dabei diese komplett neu aufzubauen. Also alles neu lackieren, Motor wird 133ccm Parmakit, 12V Zündung etc....also einmal das Komplettpaket.
    Mittlerweile bin ich am Zusammenbauen und verzweifle fast ein wenig beim vorderen Kotflügel - der will irgendwie nicht passen ohne dass er am Beinschild streift wenn ich nach rechts einschlage.
    Das Beinschild wurde von mir (bzw. meinem Vater) neu aufgeschweißt weil das alte durch war.
    Folgender Zustand:
    Bei gerader Lenkerausrichtung bekomme ich zwischen Beinschild und Kotflügel meinen Finger rein, Abstand also ca 2cm - wenn ich nach links einschlage habe ich ca 1cm Abstand und wenn ich nach rechts einschlage dann steht der Flügel (ca. 15° vor Lenkanschlag) bereits am Beinschild an.
    Gestern habe ich es geschafft ca 4-5mm Abstand bei vollem Einschlag nach rechts zu bekommen - jedoch mit folgenden Anpassungen:
    • viel umhergekloppe und gedrücke auf den Kotflügel (damit er bein hinter Befestigungsloch mehr ausbaucht und ich somit tiefer komme)
    • neuen Bohrung in der Gabel für den seitlichen Schrauben
    • 3mm Beilagschabe an der vorderen oberen Schraube
    • etwas niederschleifen der Kotflügelauflage an der Gabel
    ...aber kann das die Lösung sein? Irgendwo muss ich doch da noch einen groben Verzug drinnen haben, dass ich so weit daneben bin?
    Ich hab mal den Rahmen ein wenig vermessen:
    • - Abstand Rundung bei Sitz ca. 38,5cm
    • - Schweißfalz entlang des Rahmens trifft den Gabelholm ca. in der Mitte
    • - Motoraufnahme steht 90° zum Rest
    • - Motoraufnahme steht auch parallel zum "Boden"
    Den einzigen Fehler den ich finden konnte ist, dass wir das Beinschild um ca. 1cm zu tief angeschweißt haben (gemessen am Überstand bei obereren Lenkrohrende) - jedoch kann ich mir kaum vorstellen, dass dies solche Auswirkungen hat.
    Hat von euch schon mal jemand derartige Probleme gehabt bzw. eine Idee an was es noch liegen könnte?
    Anbei ein paar Fotos.
    Vielen, vielen Dank für eure Hilfe (und sorry für den langen Text)!!
    lg Flo
  • Mach mal ein Bild wenn sie steht von beiden Seiten. Danke
    Weil auf den letzten Bild könnte man fast meinen das die Gabel leicht gestaucht ist.
    Oder es täuscht.
    Was ich für dich hoffe
  • Hallo,
    Die Gabel ist brandneu die auf den letzten Bildern verbaut ist.
    Im Stand kann ich noch kein Foto machen - Motor ist momentan nicht drinnen,
    Kann aber mal Fotos von Geradeaus-Stellungen machen.
    Lg
    Einmal editiert, zuletzt von Ederflo (March 1, 2019 at 13:51)
  • Ich tippe da eher auf ein Geometrie Problem. Du fluchtest oben über die Schnur, Abstand stimmt auch. Aber dein Gabelrohr kann doch vom oberen Mittelpunkt zum unteren Mittelpunkt leicht abweichen.
    Durch die ungleichmäßige Krümmung des Beinschildes bekommst du aber auch noch eine kleine Abweichung durch den angesprochenen Höhenversatz der Oberkanten.
  • Das gleiche Problem hatte ich bei mir auch.
    Ich hab dann den Kotflügel hinten nach unten " gebogen ", aber VORSICHTIG !
    Dabei die seitliche Schraube gelöst. Wenn das nicht reicht, ein Langloch an der Seite anfertigen.
    Dein Problem ist, dass alles schon lackiert ist ...
    Evtl. könnte es bei mir aber auch daran gelegen haben, dass meikne V50 eine geänderte Gabel hat ...
    Im drittletzten Bild sieht´s aus, als ob der Kotflügel nach links steht ...
  • Hallo,
    Danke für deine Antwort.
    Ich hab mal versuch eine Schnur vom oberen Gabelrohrmittelpunkt zu der Längsachse (hab eine Linie am Tisch gezogen und den Rahmen danach ausgerichtet) zu spannen.
    Es sah jetzt nicht sonderlich aus der Mitte aus, werd das aber nacher nochmal nachstellen und versuchen genauer zu messen.
    Falls alle kleinen Abweichungen zu meiner Situation führen, hab ich im Wesentlichen eh keine Chance das zu richten ausser ich „zerflexe“ den Rahmen nochmal und bau mit Richtlehren?
    Aber eine blöde Frage hab ich trotzdem - gibts eigentlich Vespen wo die Maße noch stimmen? Es funktionieren ja auch noch welche die Falten schlagen - da kommt es mir komisch vor, dass meine kleinen Abweichung einen dermaßen Effekt erzeugen?!
    Danke für eure Hilfe und Ideen,
    Lg Flo
  • Hallo Volker,
    Ja das mit dem nach unten Biegen hab ich schon gemacht - aus vorsichtig is bei mir aber mit vollem Körpereinsatz geworden nachdem der Kotflügel wegen der Form der Länge nach ganz schön formstabil is 😅
    Das seitliche Loch hab ich in der Schwinge bereits um 1cm nach vorne versetzen müssen.
    Das is ja der Punkt - ein bisschen anpassen wär mir ja klar aber soo...mir kommt das ein bisserl arg viel vor was bei mir nötig war.
  • Das ist leider etwas, das ich nicht beantworten kann - an was würde ich einen Nachbau erkennen?
    Gefühlsmäßig ist er nicht wabbelig sondern eher aus dickerem Blech
    Edit: Blechstärke mit Lack ist bei ca. 1,3mm
  • Hab jetzt nochmal die Schnur durch das Gabelrohr gespannt und die Abweichung ist bei ca. 3mm in Fahrtrichtung nach rechts.
    Genau ist das Verfahren ja nicht aber man sieht zumindest die Aussermittigkeit.
    Wie würde man das richten? Langes Rohr und zwei Leute?
    Einmal editiert, zuletzt von Ederflo (March 1, 2019 at 16:40)
  • Vielleicht hilft das :
    der Kotflügel ist mit drei Schrauben am Lenkrohr fest. Wenn Du nun alle Schrauben löst und dann die Stellung ausprobierst, an dem der Kotflügel einwandfrei am Beinblech vorbei kommt, die Befestigungsschrauben dann mit U-Scheiben unterlegst und festmachst. Dann liegt der Kotflügel zwar nicht mehr plan auf, aber schrammt nicht mehr !
    Berichte, ob es so klappt !
  • Hallo Conny,
    Danke für den Tipp! Wie jedoch Eingangs beschrieben war bei mir mehr als das notwendig:
    Lg
  • Danke!
    Is zwar nicht um meine Ecke aber ich frag mal bei meinem Freundlichen ob die das auch machen (oder jemanden wissen).
    Lg Flo
    Wer ist der freundliche?
    Werkstatt?
  • Auf den Bildern ist es schwierig zu erkennen, aber auf dem ersten Bild sieht man, wenn man nach dem Seil geht, dass der Gabelkanal nach rechts verzogen ist, das würde bedeuten, dass die Gabel nach rechts schief verläuft und deswegen schleift! Damit wäre aber auch der geradeauslauf der Räder versetzt...
    Du kannst eine Rolle alte Tapete ausrollen, die Räder vorher Nass machen und den Roller gerade, zwei-drei Meter darüber rollen. dann siehst du es genau...
