Vergaser - Vespa kommt nicht vom Fleck
  • Du kannst Dir den 16.10er auch auf 16 aufbohren. Ist etwas fummelig, geht aber gut.
    Meine Läden vor Ort haben den 16er lagernd. Hast Du Deine Shops gefragt?
    Hab nun doch nochmal alle gängigen Shops im Netz durchsucht - nix zu machen, alle 16.16 ausverkauft. Hast du eine Nummer von deinem Händler vor Ort?
    Sie soll einfach laufen. :-7Komm mir nicht mit Ori gebrabbel... :-8
  • 50er Polini habe ich auch mal gefahren.
    Das Pinasco-Ritzel würde ich dringend wieder auf Ori zurückbauen. Das funktioniert mit dem 50er sehr schlecht. Vergaser war bei mir der 16/15er, da PK, das klappte aber eigentlich ganz gut. Vielleicht kannst du da ein gebrauchten ergattern.
    dann muss aber auch der Bereich vom Ansuagstutzen mit ausgebohrt werden da sonst nur der 16.10 Rüssel passt.....
    Spachteln wird dir auf dauer reißen.
    Du fährst ja im Prinzip nen riesen Vibrator....
    Danke für deine Einschätzung zum Ritzel. Dazu habe ich schon diverseste Meinungen gehört. Aber Auswirkungen auf mein geschildertes Problem wird’s ja nicht haben. Bitte korrigier mich, falls doch.
  • Hast du den Motor im Bereich Zylinderkopf- und Fuß und am Ass auf Undichtigkeiten geprüft?
    Ist da ein Filzring verbaut?
    Sind beim Rückbau die “alten“ Wellendichtringe drin geblieben?
    Hast du den Motor mal spaßeshalber ohne Luftfilter laufen lassen?
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Welchen Benzinfilter? Einen zwischen dem Schlauch?
    Wenn ja, schmeissen den sofort raus!
    Ansonsten hasst du ja schon antworten
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Nachdem ich nun neuen Benzinhahn und Schlauch verbaut habe und die Bedüsung des 16.10er auf HD62 und ND38 angepasst habe, läuft die Dame nach ner ersten Probefahrt einwandfrei. Sogar ein wenig schneller als vorher.
    Mal sehen wie sie sich im Alltag schlägt.
    Danke für die Tipps!
    Edit: Neuen Filzring gabs obendrauf.
