Vergaser - Vespa kommt nicht vom Fleck
  • Guten Tag zusammen,
    ich selbst fahre eine V50n mit nem 50ccm Rennzylinder Polini, 16.10 SHB Vergaser (HD 55, ND 38), Piaggo Banane, 12V elektronische Zündung, Rennwelle von MAZZUCCHELI und habe folgendes Problem:
    Die Vespa läuft bis in den hohen Drehzahlbereich sehr unrund. Also kommt nur schwer vom Fleck. Fühlt sich an wie eine Fahrt mit gezogenem Choke. Sobald Sie warm ist habe ich sogar Schwierigkeiten Sie an der Ampel „am Leben“ zu halten. Vollgasfahrten (hoher Drehzahlbereich) sind kein Problem. Läuft dabei sehr rund und zündet gut.
    Folgende Dinge habe ich bereits ohne Erfolg ausprobiert:
    • zwei mal Reinigung des Vergasers inkl. neuer Dichtsatz und Benzinfilter
    • Reinigung des Benzinhahns
    • Leerlaufgemischschraube „genullt“ -> 1 1/2 Umdrehungen raus und auch anschließend versucht in kleinen Schritten zu „korrigieren“
    Ich wehre mich noch gegen den Kauf eines neuen Vergasers. Kleinere Nebendüse ist noch eine Idee, von der mir bisher abgeraten wurde, da kleiner als 38 wohl sehr unüblich. Habt ihr noch Ideen, die ich ausprobieren könnte?
    Freue mich über eure Ratschläge.
    Beste Grüße
    Sie soll einfach laufen. :-7Komm mir nicht mit Ori gebrabbel... :-8
    2 Mal editiert, zuletzt von Harrykay (March 12, 2019 at 19:55)
  • Der Rennzylinder ist ein Polini.
    Zündung ist abgeblitzt.
    Habe bisher nicht viel an der HD gespielt, da Farbe der Kerze in Ordnung schien und im
    hohen Drehzahlbereich alles fein. Magst du deinen Gedankengang auch erklären?
  • wie läuft sie im Stand?
    Ich würde mal die ND auf 40-42 und die Hauptdüse 58-60 einbauen dann erst testen
    Drehe mal die LGS Schraube mal langsam rein ob sie ausgeht
  • Im Stand auch nicht wirklich schön. Muss sie schon aktiv am Leben halten. Wenn ich’s nicht tue säuft sie (bei gut eingestellten Standgas!) ab und ist in der Regel dann auch recht schwer wieder anzukicken.
    Habe gerade 35, 38 und 42 ND durchgetestet. 42er ist bisher die Beste, allerdings nicht zufriedenstellend.
    Werde die größere HD probieren und berichten.
  • Denke auch du musst erstmal ordentlich abdüsen. Zündung ordentlich einstellen... Btw wieso bist du beim 16.10er geblieben?
  • Ok, werd mich nochmal ans bedüsen machen.
    Es sollte immer 16.16 rein, aber der ist seit Monaten nicht lieferbar und daher ist es jetzt der 16.10 geworden. (Musste ich auch gebraucht kaufen, da ich nur 19.19 hatte)
    Du kannst Dir den 16.10er auch auf 16 aufbohren. Ist etwas fummelig, geht aber gut.
    Meine Läden vor Ort haben den 16er lagernd. Hast Du Deine Shops gefragt?
  • Du kannst Dir den 16.10er auch auf 16 aufbohren. Ist etwas fummelig, geht aber gut.
    Aufbohren übersteigt meine Fähigkeiten.
    Hab gerade nochmal etwas gesucht und einen Shop gefunden, der den 16.16 auf Lager hat.
  • mich macht die Rennwelle stutzig , verlängert unnötig die Einlasszeiten , wie sah denn der Drehschieber aus bei der Montage ?
    Naja und 50ccm Rennzylinder halte ich auch für ofdebtlicheste Übertreibung... 75ccm wären da deutlich besser
    War aus Vernunftsgründen ein Rückbau von 103ccm auf 50ccm. (Da kein großer Lappen, junger Papa...) Beim Umbau ist es dann einfach bei der Rennwelle geblieben.
    Aussehen des Drehschiebers unauffällig, sonst hätte er dran geglaubt. Mache die Umbauten gemeinsam mit Volker (Auch aktiv bei VO).
  • Alter Vatter , Rückbau !!!-
    Was habt ihr denn für ein Primär drin ?
