Einstellungssache?
  • Gast270222
  • March 20, 2019 at 16:33
  • Gast270222
    Hallo Leute
    Heute mal paar Km gefahren
    Dann an einer Ampel angefahren leicht abgebremst ausgekouppelt und stehen geblieben
    Standgas ging soweit runter das sie bald ausgegangen ist hat sich aber wieder gefangen
    Ist das eine Einstellungssache habt ihr ein Tip?
    • March 20, 2019 at 19:44
    Damit würde ich erstmal anfangen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 21, 2019 at 12:42
    Wenn das erst- und einmalig in dieser Situation aufgetreten ist - wo ist das Problem ?
    Wenn es häufiger auftritt, siehe Volkers Beitrag.
  • Gast270222
    • April 9, 2019 at 14:56
    habe immer noch das Problem das die PK wenn sie warm gefahren ist aus der Fährt bist zum Stop an der Ampel ,das Standgas ganz runter geht kurz vorm ausgehen sich dann wieder fängt und ich normales Standgas habe
    Getauscht hatte ich die ND schon von 45 auf 42 hatte aber nichts gebracht .LL ist auf 1,5 Umdreheungen raus
    Habt ihr noch ein Tip was ich noch machen kann ?
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • April 9, 2019 at 15:05
    Hi, das was du beschreibst ist die Grundeinstellung.
    Vespa Vergaser richtig einstellen mit Bild
    Hier ist die Einstellung gut beschrieben.
    Gruß Moritz
  • Gast270222
    • April 9, 2019 at 15:31
    Moritz werde das jetzt nochmal genau testen
    Mal sehen od es der Grund dafür ist
    Danke
