Hallo
Nachdem ich den Motor revidiert habe (Lager, Simmerringe, Silentgummis, Kolbenringe, Stoßdämpfer, Schaltkreuz, Kupplungsbeläge,Schalt-/Kupplungszug, Reifen,Kabelbaum, Batterie usw. erneuert.) habe ich in den mittleren Drehzahlbereichen starke Vibrationen im linken Trittbrett und Lenker. Ich habe alle Foren nach Vibrationen durchsucht, nur leider schreibt keiner woran es letztendlich gelegen hat.
- Polrad eiert nicht und läuft rund,
- Vibrationen verschwinden wenn ich die Kupplung ziehe (Fahrwerk scheidet damit aus
- Zündung ist abgeblitzt und OK
- Kerzenbild nach Einstellung Rehbraun
- Roller startet nach 3 Kicks Kalt und schaltet und läuft sonst sauber
Da die Kupplung nicht rupft, könnte es dennoch an der Kupplung liegen? (wohlgemerkt Vibrationen linke Trittbrettseite)
Für Hilfe und Tipps bin ich sehr dankbar, vielleicht kennt Ihr ja einen Schrauber in und um Euskirchen/Bonn der sich das mal anschaut?
Gruß Jan
