Vespa Special Hinterrad undicht
  • danielepio90
  • May 27, 2019 at 20:49
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    Hallo, gestern habe ich und mein Bruder 260 Kilometer Rundfahrt gemacht mit die special und HP4. Heute merkte wir beim special ölverlust am Hinterrad was sollen wir dagegen tun. Bremstrommel ist trocken.
      • 145.24 kB
      • 568 × 1,200
      • 520
      • 199.38 kB
      • 1,920 × 909
      • 423
      • 311.45 kB
      • 1,920 × 909
      • 466
      • 108.58 kB
      • 675 × 1,200
      • 434
  • Gast270222
    • May 27, 2019 at 21:35
    Ich würde behaupten das der Simmerring falsch rum verbaut ist
    • May 27, 2019 at 21:39
    Ich würde behaupten, dass Du recht hast.
    Nicht gut genug hingesehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (May 27, 2019 at 22:08)
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 27, 2019 at 21:46
    Am Motorblock meint ihr. Bekommt mann denn so zu wechseln oder muss der Motor geöffnet.
  • Gast270222
    • May 27, 2019 at 21:48
    Nee dazu Motor spalten
    Du hast doch mal geschrieben das du ein Erfahrender Schrauber bist dann sollte man das wissen
    Sorry
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 27, 2019 at 21:51
    Sorry
    Bin ich auch Kenne mich aus mit Motor aber bis jetzt kein überholt. Ich hatte mal in Kopf denn so gewechselt haben. Vllt verwechseln ich grad mit die Trommel.
    Wir meinen den einzig sichtbaren Simmerring auf Deinen Bildern.
    Du ziehst ihn bei demontierter Bremsankerplatte mit einer Spitzzange raus. Dann verbaust Du einen neuen - richtig herum.
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 27, 2019 at 21:52
    ist der wirklich falschrum
      • 202.66 kB
      • 1,920 × 909
      • 339
    • May 27, 2019 at 21:53
    :pinch:
    • May 27, 2019 at 21:54
    Bild 3
    Quatsch meinerseits. Richtig hinschauen hilft.
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    Meinte ich doch wieso sagte er Motor spalten.
    • May 27, 2019 at 22:10
    Hast Du noch das Öl im Motor? Dann auf die rechte Seite legen, säubern, neue Dichtung und zusammenbauen.
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 27, 2019 at 22:12
    ja Öl ist noch drinne wird ja noch gefahren. Werde ich machen.
  • Gast270222
    • May 27, 2019 at 22:35
    Schaut bitte genau das Bild 2an
    Muss da nicht das geschlossene Kugellager zu sehen sein ?
    Ich sehe dort ein aufgesetzten Simmering oder habe ich was an den Augen
    • May 28, 2019 at 05:34
    Ist doch geschlossen. Der Simmerring sitzt in der Bremsankerplatte.
    Neuen rein,Dichtung neu. Vorher alles sauber machen,feddich
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 28, 2019 at 11:39
    fast
    da ein geschlossen es lager verbaut ist sollte der bereich zwichen lager und simmering mit fett gefüllt werden das der simmering nicht trocken läuft.
    sonnst ist er wieder kapput bis genug öl durch das lager gekommen ist.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 28, 2019 at 15:04
    Zitat von seb.d.
    fast
    Vielen Dank werde heute denn simmering bestellen soll ich zwischen Kugellager & Simmering mit mehrzweckfett einfetten.
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 28, 2019 at 17:23
    ja.
    Und die bremsankerplatte mit dem richtigen Drehmoment anziehen.
    Mein PK Projekt
  • danielepio90
    PK 50 XL2/HP4
    • May 28, 2019 at 19:30
    Zitat von seb.d.
    ja.
    Ich mache es immer mit schlagbohrer
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 28, 2019 at 19:32
    Autsch!
    :-1
