  3. Vespa Elektrik
Hupe, Vorder- und Rücklicht
  • Svame
  • May 29, 2019 at 23:09
  • Svame
    Cosa 200 Typ 1
    Hallo liebe Community,
    Ich habe heute den Kabelbaum meiner Vespa PK 50 s gewechselt. das Vorder und Rücklich Plus Hupe funktionieren leider immer noch nicht . Ich habe schon in vielen Foren nachgeschaut aber leider finde ich nichts ausschlaggebendes.....
    Blinker funktionieren alle vier...
    Meine Vespa besitz keine Batterie.
    Hupe habe ich nach geschaut und sieht i.O aus.
    Die Kontakte sind nicht vergammelt.
    Verkabelung Vorder und Rücklicht ist i.O
    Die Vespa ist bj 84
    Einen Stromtester habe ich leider nicht..
    Ach ja das Problem mit den Lichtern hatte ich auch schon vor dem Kabelbaum tausch gehabt.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    • May 30, 2019 at 08:20
    Moin
    Ist vielleicht dein Lichtschalter im Sack?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 31, 2019 at 20:19
    Tausch mal den Spannungsregler!
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • June 1, 2019 at 07:21
    ..."Einen Stromtester habe ich leider nicht" ,das ist wie, hab hier ne 6mm Schraube, die geht einfach nicht los, ich starre sie schon die ganze Zeit an und nen 10er Schlüssel hab ich leider nicht, Maaaan, n Multimeter kriegst du schon für 20€...
  • Svame
    Cosa 200 Typ 1
    • June 1, 2019 at 16:18
    Hallo lieber MBT,
    Leider kann ich in meiner Vespa keinen Spannungsregler finden...
    Der liegt doch normalerweise neben dem Blibkerreails oder nicht.....
    Unten habe ich nochmal ein Bild hinzugefügt.
      • 240.54 kB
      • 275
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • June 1, 2019 at 18:12
    Ok, dann müsstest Du eine PK s Sparversion haben, 6V ohne Bremslicht und ohne Blinker. Besorg Dir ne Prüflampe und gugg ob von der Zündung Strom kommt.
  • Svame
    Cosa 200 Typ 1
    • June 1, 2019 at 18:45
    Ich versteh nur Bahnhof....
    Ich habe Blinker und Rücklicht auch... die Blinker funktionieren....
      • 405.14 kB
      • 259
      • 513.19 kB
      • 267
  • powerdrake4
    Varel
    • June 1, 2019 at 21:40
    Na wenn der Blinker geht brauchst nicht nach dem Spannungsregler Suchen, der scheint ja zu funktionieren, du brauchst was zum prüfen, eben ne Prüflampe oder n Multimeter, sonst kommst du allein nicht weiter, am besten noch nen Kumpel aus der Kfz Branche...
  • Stromschlag vom Vergaser
    • Löffel
    • May 27, 2019 at 13:59
    • Vespa Elektrik
