Zündzeitpunkt Markierung verändert sich nicht
  • sam1981
  • August 11, 2019 at 13:45
  • sam1981
    wolfsburg
    vespa 50 n bj 66 / 67 / vespa 50 L 68 special 1.serie 69 /vespa 50 r bj 74
    Moin😊👋
    Ich habe mit dem pt360 und einer Messuhr den OT und den Zündzeitpunkt ermittelt.
    Obwohl ich die zündgrundplatte verschoben habe ändert sich die Markierung nicht. Woran liegt das ?
    Danke für eure Hilfe ☺️🤗
      • 177.98 kB
      • 475
    Il 23 aprile 1946 la Piaggio deposita il brevetto per “motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica”.
    FU LA NASCITA DELLA VESPA!!
  • Egal106s16
    • August 11, 2019 at 15:28
    Moin.
    Beim Abblitzen?
    An dem Digitalen Gerät natürlich nicht. Das registriert das nicht.
    Grüße Mario
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 13, 2019 at 11:45
    wohin hast du die beiden Markierungen für den ermittelten ZZP gesetzt ?
    Erst neim Abblitzen wird die Veränderung des ZZP durch das Verfrehen der ZGP sichtbar.
  • sam1981
    wolfsburg
    • August 13, 2019 at 22:34
    Ne die Markierung am polrad verändert sich nicht. Egal in welche Richtung ich die zündergrundplatte drehe
  • Egal106s16
    • August 14, 2019 at 03:44
    Bei dem Abblitzen?
    • August 14, 2019 at 09:55
    Ich glaube wir sollten kurz den Vorgang rekapitulieren.
    Du machst aufs Motorgehäuse eine Markierung oder schraubst einen stylishen Metalldrahtpfeil am Gehäuse fest so das er aufs Polrad zeigt.
    Dann ermittelst du den OT und verstellst die gewünschte Vorzündung mit deinem Digitalgerät.
    Nun machst du aufs Polrad eine Markierung die genau mit der Gehäusemarkierung, bzw. dem Drahtpfeil fluchtet.
    Dann
    läßt du den Motor an und schaust ob unter dem Blitzlichtgewitter die Markierungen fluchten. Wenn ja ist gut. Wenn nein verstellst du die Zündgrundplatte und blitzt erneut. Und dabei sollte sich das Bild im Blitzlicht auch ändern.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 14, 2019 at 12:48
    Sei froh, dass sie sich am Polrad nicht verändert. Sonst wäre sie eine Wandermarkierung...
