  3. Vespa Elektrik
Licht geht nur wenn man Hupe oder Bremse drückt P80X BJ 82
  • Mattes90
  • September 8, 2019 at 00:25
  • Mattes90
    Heidelberg
    P80X
    der Titel sagt eigentlich schon alles. Ich bin durch ein Schlagloch gefahren, und seitdem geht das Licht nur noch, wenn ich die Hupe drücke oder Bremse. Ich habe Momentan keine Batterie verbaut, das nur zur Info. Ist sowas schonmal einem von euch passiert, oder kann mir jemand helfen? Ich bin schon so weit, dass ich weiß, dass der Scheinwerfer dann ja wohl keine Masse bekommt, und diese durch das drücken des Bremslichtschalters oder des Hupenschalters irgendwie hergestellt wird.
    Kann jemand helfen?
    Viele Grüße
    Mattes
  • dr.sonny
    • September 8, 2019 at 00:51
    Dann Mal alle Kabel prüfen. Fang am Lichtschalter an.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Mattes90
    Heidelberg
    P80X
    • September 8, 2019 at 12:20
    Hatte gehofft es kann jemand präziser umreißen, soweit war ich auch vorher schon...
    aber trotzdem danke :)
  • Mattes90
    Heidelberg
    P80X
    • September 8, 2019 at 17:58
    Ich habe noch vom Kabelbaumtausch vor ein paar Jahren Kabel für den Lenker übrig gehabt, keine Ahnung warum ich die damals nicht mitgetauscht habe. Auf jeden Fall habe ich jetzt sämtliche Kabel oberhalb der Kaskade getauscht und das Problem besteht weiterhin. Irgendwelche Ideen?
  • rassmo September 9, 2019 at 08:57
    Hat das Thema aus dem Forum Largeframe: Technik und Allgemeines nach Vespa Elektrik verschoben.
    Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • September 9, 2019 at 11:38
    Es bleibt Dir nur:
    Mit einem Durchgangsprüfer -jedes neumodische Voltmeter hat dafür den "Piepser"- den Lichtstrang vom Verbraucher (Birne) bis zur ZGP abschnittsweise durchzutesten. Der ist irgendwo durch die Erschütterung unterbrochen, Kabelbruch oder Verbindung gebrochen.
    Rumsuchen bei Hup- oder Bremskontakt scheint mir nicht so sinnvoll, weil die ja nicht die Fehlerquelle sind, sondern den Kabelbruch im Lichtstrang elektrisch überbrücken und die Spannung liefern, die übers richtige Kabel nicht zur Birne gelangt.
    es dauert halt, deswegen sind Elektroprobleme ja auch soooo beliebt
    Gruß Robert
    Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • September 9, 2019 at 11:42
    Wieso hast eigentlich keine Batterie? Auf meinem Regler steht ein Warnhinweis, das Ding keinesfalls ohne Batterie zu betreiben...
    Habe auch eine 80PX aus 1983, allerdings auf DR 135 aufgerüstet. Die Elektrik ist original.
  • Mattes90
    Heidelberg
    P80X
    • September 19, 2019 at 15:26
    Im Endeffekt war es ein defekter Gleichrichter. Hab ihn ausgetauscht, jetzt geht alles wieder. Und eine neue Batterie habe ich auch ;)
    Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • September 19, 2019 at 20:48
    Ah ja... Also ist der Warnhinweis auf dem Ducati-Teil berechtigt. Nie ohne Batterie betreiben!
  • Licht
  • PX
  • PX80
  • bremse
  • Hupe
  • P80X
