PK125XL mit Polini Race 133 läuft auf einmal nicht mehr
  • Ork77
  • November 3, 2019 at 21:59
  • Pierre Lavendel
    • November 4, 2019 at 09:33
    • #21
    Zur werten Beachtung:
    Bei der PK geht kein Killkabel an die hinten am Motor angeschraubte Blackbox, sondern wird direkt aus dem ZGP Gehäuse in den Motorkombistecker geführt.
    Zum Testen, ob das vom Kombistecker zum Zündschloss führende grüne Killkabel einen Kurzschluss hat, reicht es also, unten am Motor die Blechhülse loszuschrauben und den darunter geschützt liegenden Kombistecker zu trennen.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 4, 2019 at 10:46
    • #22
    Ja das hab ich natürlich gemacht. Aber der Stecker hat doch trotzdem eine Leitung die im Motor irgendwo hingeht. Nicht das genau diese Leitung einen Weg hat.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Pierre Lavendel
    • November 4, 2019 at 10:56
    • #23
    Hat es. Das grüne Kabel führt am anderen Ende auf die Zündgrundplatte (aka "ZGP"), und hier genauer gesagt an die Zünderrregerspule.
    Dazu bitte das Polrad demontieren und die dahinterliegende Zündgrundplatte ausbauen.
    Die soll zwingend ganz ausgebaut werden, damit man sie von hinten inspizieren kann - oft ist ein möglicher Defekt wie z.B. eine durch Alterung versprödete, abgeplatzte Kabelisolierung nur so zu lokalisieren.
    In dem Fall bitte keine Flickschusterei, sondern ZGP komplett neu verkabeln/verkabeln lassen.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 4, 2019 at 11:02
    • #24
    Ok, das werde ich machen. Werde sie heute mal ausbauen und alles Leitungen erneuern. Wenn nötig.
    Mein PK50XL Projekt
  • Pierre Lavendel
    • November 4, 2019 at 12:10
    • #25
    Da lötet man aber nicht einfach irgendwelche Kabel dran...
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 4, 2019 at 12:11
    • #26
    Keine Sorge. Hatte ich auch nicht vor! :)
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 4, 2019 at 17:23
    • #27
    Habe jetzt mal die CDI getauscht. Hatte noch eine Gier bei mir gefunden. Die neue "richtige" ZK ist nun drin. Mal schauen ob sie gleich anspringt. Muss noch in den Baumarkt und Benzin Schläuche holen.
    Eine Halterung für ein Behältnis habe ich mir gebastelt.
      • 181.07 kB
      • 112
      • 162.83 kB
      • 114
    Mein PK50XL Projekt
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 4, 2019 at 18:26
    • #28
    Hast du direkt den Motor ausgebaut =O....
    :-4^^ Okeee... Komm, du wolltest uns nur deine neue schöne Werkzeugwand zeigen lmao
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 4, 2019 at 18:58
    • #29
    Hahaha,
    Den hatte ich sowieso nur eingehangen. Muss beide Schaltzüge und den Kupplungszug erneuern, da stört der Motor sowieso.
    Motor läuft! Habe die CDI ersetzt und die ZK.
    Aber jetz mal eine andere Frage.
    Eingebaut ist der SHBC20 Vergaser, habe aber noch den PHBL 25 hier liegen. Komplett neu gekauft. Passt auch alles soweit inkl. Gaszug und Chockezug und ASS.
    Welche Schraube ist für was? Wie schauen die Grundeinstellungen aus bei dem Teil?
    Und muss ich diese Anschlüsse an der seite verschließen? Wenn ja womit?
      • 130.25 kB
      • 109
      • 139.81 kB
      • 117
      • 144.37 kB
      • 114
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 4, 2019 at 19:10
    • #30
    Ok,
    Das mit den Anschlüssen habe ich lösen können!
    Ist das so ideal oder soll ich direkt mit Stopfen dran?
      • 113.79 kB
      • 100
      • 121.5 kB
      • 109
    Mein PK50XL Projekt
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 4, 2019 at 19:14
    • #31
    Jetzt weißt du aber immer noch nicht, wer der Übeltäter war!? Nicht dass die CDI noch okee ist und du schmeißt sie weg...
    Zum Gaser: Ich würde diesen nicht tauschen, der Roller lief doch super mit dem alten Gaser, oder . Den neuen Gaser Einbauen heißt wieder Testen, testen und nochmals Testen... mit Abdüsen, Luftfilter, Auspuff usw. das volle Programm und da kannst nur Du (vor Ort) alles mögliche ausprobieren bis es passt! Du weißt ja sich selbst, dass ein ausgebauter Motor anders eingestellt werden muss wie ein Eingebauter ...
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 4, 2019 at 19:27
    • #32
    Egal, möchte keine Leistung verschenken. Ich brauche nur erst einmal ein Grundsetup.
    Den Rest kann ich in Ruhe im eingebautem Zustand feinjustieren.
    Nur wie bringe ich diesen Vergaser in Grundeinstellung?
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 4, 2019 at 19:28
    • #33
    Vorher war eine Schwarze CDI verbaut. Die gehen mal gerne kaputt hab ich mir sagen lassen.
    ich behalte sie aber trotzdem.
    Die ZK war sowieso falsch die drin war. Die musst ehe neu.
    Mein PK50XL Projekt
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • November 4, 2019 at 19:37
    • #34
    Bei allem Respekt! Jetzt stell dir mal vor, du bringst deinen Roller zum Jacki (verzeihe mir bitte Jäcki, dass ich dich als Beispiel nehme) in die Werkstatt und der würde Dir auf dein Anfragen, diese Antwort geben... Hey, du müsstest mich anschließend schon reichlich überzeugen, warum einer von den beiden Teilen ein Folgeschaden war...
    Jetzt probiere es aus, geht doch ( Motor ist doch gerade draußen) ratzfatz...
    :-2
  • Gast270222
    • November 4, 2019 at 19:42
    • #35
    kurze Frage ist das nicht ein Vergaser für Gillera mit Mischrohr?
    interessiert mich mal
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 4, 2019 at 19:50
    • #36
    Ist das so? Weiß ich nicht. :/
    Mein PK50XL Projekt
  • Egal106s16
    • November 4, 2019 at 19:58
    • #37
    Würde auch auf was größeres Umbauen.
    Habe bei weniger ccm einen 26ger mit Membran drauf.
    Macht schon Unterschied zum 24ger.
    Aber nichts für Ungeübte.
    Brauchst schon paar Kenntnisse und Gefühl um ihn Alltagstauglich einzustellen.
    Auf deinem Zylinder würde sogar ein 30ger gut passen. Da stört dann nur der Auspuff.
    Denke mit dem 25ger Rundschiebervergaser wirst du gut mit Fahren. Auch Leistung spürbar was mehr.
    Grüße Mario
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 4, 2019 at 20:11
    • #38
    Grüße Mario
    Kannst du mir auch die Grundeinstellung erklären bei dem Vergaser? Weiß garnicht welche Schraube für was zuständig ist?
    Bei dem anderen Vergaser war die Grundeinstellung mit der weißen Flügelschraube komplett rein und 1,5 bis 2 Umdrehungen wieder raus erledigt.
    Sowas muss es bei dem doch auch geben.
    Mein PK50XL Projekt
  • Egal106s16
    • November 4, 2019 at 20:24
    • #39
    Ja.
    Mittig wird der Gasschieber eingestellt für die Leerlaufdrehzahl.
    Seitliche Schraube ist die Luftschraube/Gemischschraube für den Leerlauf.
    Reindrehen fetter. Optimale Einstellung von Standgas sowie Kaltstart und Übergang zu Halbgas muss zwischen 1.5 bis 2.5 raus gefunden sein.
    Passt das nicht muss die Nebendüse und gegebenenfalls die Hauptdüse angepasst werden. Oder umgekehrt.
    Mit einer zu fetten Nebendüse kannst du eine zu kleine Hauptdüse kaschieren. Gefährlich. Merkst du dann bei längerer Vollgasfahrt mit nem Klemmer.
    Grüße Mario
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 4, 2019 at 20:38
    • #40
    Ok, muss erst mal schauen was für Düsen verbaut sind.
    Angeblich ist der Vergaser in Grundeinstellung für die 125er Motoren laut SIP.
    Ich gehe gleich mal in die Garage und schaue nach.
    Mein PK50XL Projekt
