PK125XL mit Polini Race 133 läuft auf einmal nicht mehr
  • Ork77
  • November 3, 2019 at 21:59
  • Egal106s16
    • November 4, 2019 at 20:42
    • #41
    Ja.
    125ger aber nicht Vespa Drehschieber.
    Oder hast du schon Membran?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 4, 2019 at 20:46
    • #42
    Nee, Drehschieber. Muss ich dann anders Abdüsen?
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Egal106s16
    • November 4, 2019 at 20:48
    • #43
    Klar. Immer.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 4, 2019 at 21:03
    • #44
    Also momentan sind folgende Düsen verbaut:
    HD=102
    ND=70
    Chocke=60
    Was sagt uns das jetzt?
    Mein PK50XL Projekt
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 4, 2019 at 21:12
    • #45
    Mischrohr?
    Clipposition?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 4, 2019 at 21:35
    • #46
    Mischrohr= keine Ahnung
    Clip= oberste pos.
    So, https://www.scooter-center.com/de/vergaser-de…aw-30mm-1510006 hier steht alles.
    Mein PK50XL Projekt
  • Egal106s16
    • November 4, 2019 at 21:41
    • #47
    Das ist ein reiner 2Takt Vergaser. Mischrohr sollte für die ersten Versuche passen ab Werk.
    Nadelclip auf Mitte Bitte.
    Unten fettet unteren mittleren Bereich an.
    Oben magert unteren mittleren Bereich ab.
    Mischrohr ist das Rohr wo die Nadel drin arbeitet und unten die Hauptdüse verschraubt ist.
  • Egal106s16
    • November 4, 2019 at 21:43
    • #48
    Choke ist original und ok so mit 60.
    Da hat einer mit ND70 die zu kleine HD102 ausgeglichen.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 4, 2019 at 21:54
    • #49
    Kann man zwar nicht direkt vergleichen, aber als Anhaltspunkt:
    Polini 130 mit GS-Kolben und GS-Ringen
    24er PHB
    HD 112
    ND 60
    Clip 2. von oben
    Mischrohr weiss ich gerade nicht auswendig
    Polinischnecke
    Membran
    Das lief so Anfang Oktober in 10 Stunden gut 700 km ohne Auffälligkeiten. Wobei da die ND nicht viel zu tun hatte.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 4, 2019 at 22:10
    • #50
    Soll ich eine größere HD einbauen oder die ND verkleinern?
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 4, 2019 at 22:12
    • #51
    Schonmal danke für eure Tipps. Werde dann mal die HD auf 110 vergrößern. Oder?
    Mein PK50XL Projekt
  • Egal106s16
    • November 4, 2019 at 22:17
    • #52
    Genau.
    Das Setup von Lelo schaut stimmig aus.
    Guter Ausgangspunkt.
    ND70 zu groß.
    Denke so 50 55 60 ND.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 4, 2019 at 22:21
    • #53
    Aber der Lelox hat Membran, dachte da wird anders bedüst?
    Mein PK50XL Projekt
  • Egal106s16
    • November 4, 2019 at 22:23
    • #54
    Ausgangspunkt
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 4, 2019 at 22:26
    • #55
    Das soll ja nur eine Konfiguration darstellen, die sich auf der Rennstrecke bewährt hat. Damit kann man anfangen und das dann auf den eigenen Motor abstimmen.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 4, 2019 at 22:27
    • #56
    Ok, also mach ich morgen eine 60er ND rein und eine 110er HD.
    Den Nadelclip in die Mitte.
    Mein PK50XL Projekt
  • Egal106s16
    • November 4, 2019 at 22:32
    • #57
    Bericht mit Endabstimmung wäre was Feines.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 5, 2019 at 07:01
    • #58
    Ja kommt,
    muss erst mal auf meine neuen Züge warten bevor ich den Motor einbauen kann.
    Dann muss natürlich das Wetter mitspielen.
    Ich berichte.
    Mein PK50XL Projekt
  • Ork77
    Witten - NRW
    • November 5, 2019 at 19:14
    • #59
    Kann mir jemand sagen wie ich diese Steckverbindung dicht bekomme? Da rotzt der ganz schön raus und versaut mir meinen Motor und Felge und Reifen usw.?
    Die Feder ist selbstverständlich dran. Sieht man nur nicht da auf der anderen Seite gespannt ist.
      • 111.37 kB
    Mein PK50XL Projekt
  • Pierre Lavendel
    • November 5, 2019 at 19:19
    • #60
    Die bekommt man leider nicht gut dicht.
    Die Steckverbindung hat nur eine Feder an der Rückseite.
    Besser wäre es gewesen, einen Auspuff mit 2 Federn zu kaufen.
    Oder hier an beiden Rohrstücken je 1 Auge für eine zusätzliche Feder gegenüber der ersten dranschweißen zu lassen.
    Versuch es mit dieser Auspuffmontagepaste. (NICHT: Auspuffdichtmasse)
    https://produkte.liqui-moly.biz/auspuffmontagepaste-1.html
