ET3 Banane: Welche Unterschiede gibt es beim Krümmer?
  • TheCoffeeMan
  • January 1, 2020 at 19:52
  • TheCoffeeMan
    Guten Abend,
    ich benötige Eure Hilfe!!!
    Ich habe an meiner umgebauten V5A1t > auf ET3 (hab ich so gekauft) einen neuen originalen Piaggio Auspuff (Banane) verbaut da der vorhandene total verrostet war. Leider ist hier nicht mehr ersichtlich welcher Hersteller da verbaut wurde.
    Soweit so gut...
    Ich kurze Verständnisfrage...... Wie sieht es mit dem Krümmer aus ? Welche Unterschiede gibt es hier ?
    Gibt es da überhaupt etwaige Unterschiede ?
    :-7
  • mono January 1, 2020 at 19:57
    Hat den Titel des Themas von „Hilfe ET3 Banane und Krümmer“ zu „ET3 Banane: Welche Unterschiede gibt es beim Krümmer?“ geändert.
  • CoffeeMan_Vespa
    V5A1T; ET3
    Classico Aschaffenburg
    • January 1, 2020 at 20:33
    Noch eine Frage!
    Da ich nicht weiß welcher Krümmer hier verbaut worden ist....
    Grundsätzlich...ist es möglich einen Krümmer von einer V50 auf eine ET3 zu bauen ?
  • Pierre Lavendel
    • January 1, 2020 at 21:46
    Nein, das geht nicht: die Krümmer unterschieden sich maßgeblich wegen der unterschiedlichen Position der Zylinder-Auslaßöffnungen bei den Kurzhub- und den Langhubzylindern.
    Hier bitte den passenden Krümmer verwenden.
    Auspuffsysteme müssen auch immer spannungsfrei montiert werden...
  • CoffeeMan_Vespa
    V5A1T; ET3
    • January 1, 2020 at 21:48
    Welchen soll ich hier dafür nehmen ? Den originalen von Piaggio oder bgm mit größerem Durchmesser ?
  • Pierre Lavendel
    • January 1, 2020 at 22:10
    Die Krümmer sind nicht beliebig wählbar, man muß immer den Krümmer mit dem zum Auspuff passenden Krümmer bzw. Anschluß wählen.
    Die Scooter Center Köln Produkte, die unteren deren Markenbezeichnung "BGM" verkauft werden, haben einen anderen Anschluß als die Piaggio Produkte oder deren Nachbauten.
    Darauf habe ich in einer Antwort auf deinen anderen Thread zu dem Thema hingewiesen, wo du nach den Unterschieden gefragt hast.
  • CoffeeMan_Vespa
    V5A1T; ET3
    • January 1, 2020 at 22:16
    Hmm.. ok.
    Ich bin noch ein Anfänger in diesem Thema:-).
    D.h. ich nehme dann den originalen Piaggio Krümmer weil dieser dazu passt?
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • January 1, 2020 at 23:16
    Exakt.
    - William Butler Yeats
  • TheCoffeeMan
    • January 2, 2020 at 15:39
    DANKE !!!
  • Piitt
    • January 2, 2020 at 18:17
    sinnlos-)
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • January 9, 2020 at 00:58
    Ja du kannst den von BGM nehmen.
    Halt nur den für Et3 Banane und nicht den für die BGM Banane
    Von Bgm gibt es den Krümmer für die Piaggio Banane auch in einer 30mm Version.
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Krümmer
  • ET3
  • Banane
