ET3 Banane: Welche Unterschiede gibt es beim Krümmer?
  • Guten Abend,
    ich benötige Eure Hilfe!!!
    Ich habe an meiner umgebauten V5A1t > auf ET3 (hab ich so gekauft) einen neuen originalen Piaggio Auspuff (Banane) verbaut da der vorhandene total verrostet war. Leider ist hier nicht mehr ersichtlich welcher Hersteller da verbaut wurde.
    Soweit so gut...
    Ich kurze Verständnisfrage...... Wie sieht es mit dem Krümmer aus ? Welche Unterschiede gibt es hier ?
    Gibt es da überhaupt etwaige Unterschiede ?
    :-7
  • mono January 1, 2020 at 19:57
    Hat den Titel des Themas von „Hilfe ET3 Banane und Krümmer“ zu „ET3 Banane: Welche Unterschiede gibt es beim Krümmer?“ geändert.
  • Noch eine Frage!
    Da ich nicht weiß welcher Krümmer hier verbaut worden ist....
    Grundsätzlich...ist es möglich einen Krümmer von einer V50 auf eine ET3 zu bauen ?
  • Nein, das geht nicht: die Krümmer unterschieden sich maßgeblich wegen der unterschiedlichen Position der Zylinder-Auslaßöffnungen bei den Kurzhub- und den Langhubzylindern.
    Hier bitte den passenden Krümmer verwenden.
    Auspuffsysteme müssen auch immer spannungsfrei montiert werden...
  • Die Krümmer sind nicht beliebig wählbar, man muß immer den Krümmer mit dem zum Auspuff passenden Krümmer bzw. Anschluß wählen.
    Die Scooter Center Köln Produkte, die unteren deren Markenbezeichnung "BGM" verkauft werden, haben einen anderen Anschluß als die Piaggio Produkte oder deren Nachbauten.
    Darauf habe ich in einer Antwort auf deinen anderen Thread zu dem Thema hingewiesen, wo du nach den Unterschieden gefragt hast.
  • Welchen soll ich hier dafür nehmen ? Den originalen von Piaggio oder bgm mit größerem Durchmesser ?
    Ja du kannst den von BGM nehmen.
    Halt nur den für Et3 Banane und nicht den für die BGM Banane
    Von Bgm gibt es den Krümmer für die Piaggio Banane auch in einer 30mm Version.
