V50N läuft im stand nur mit Choke
  • Alex91
  • February 2, 2020 at 10:22
  • Alex91
    N50, V50 Special, PK XL
    Hallo.
    Hab bei meiner 50N das problem, dass sie im stand nur mit choke läuft. Der Motor ist komplett überholt. Der Vergaser ist neu, filzring neu. Kann es an der Zündung liegen? Hatte in der letzten Zeit öfters probleme mit der Zündung. Hab jetzt mal eine elektronische bestelt.
    • February 2, 2020 at 10:38
    Hallo Alex,
    ich würde mit dem Vergaser anfangen zu spielen. Hast Du schonmal die Gemischschraube begonnen rauszuschrauben? Wenn Du keine Reaktion darauf hast, ist der Kanal der LLGS vermutlich dicht.
    Hast Du den Vergaser in Grundeinstellung gebracht? Welche Düsen verwendest Du?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 2, 2020 at 10:41
    Interessant wäre auch, hat sie das auch schon vor der Revision gemacht?
  • Alex91
    • February 2, 2020 at 10:45
    Zitat von Menzinger
    Hallo Alex,
    Ja alles probiert. Komischerweise ist sie ja schon super gelaufen. Dann hatte sie auf einmal keinen funken mehr. Jetzt hat sie wieder einen funken, aber läuft nur mit choke. Wie beschrieben Vergaser ist ganz neu und ich habe ihn schon 5 mal gereinigt.
  • Alex91
    • February 2, 2020 at 10:47
    Ja hat sie vor der Revision auch gemacht.
    • February 2, 2020 at 10:54
    aha Vergaser ganz neu !!- vergleich die mal genau , es gab welche da war der Hals vorne ca 1,5mm kürzer dann dichtet der Filzring nicht richtig ab !
    Ebenso gab es Alu Hülsen die nicht richtig passten ...
    Zündfunken muss ja da sein sonst würde der Roller ja auch mit Choke nicht laufen !!!
  • Alex91
    • February 2, 2020 at 11:02
    Ich habe auch einen anderen Vergaser probiert. Damit läuft sie auch nicht. Wenn man den choke deaktiviert, läuft sie kurz weiter. Hört sich kurze Zeit vorm absterben so an, als hätte sie Zündaussetzter.
    • February 2, 2020 at 11:06
    Ich würde an der Idee von CARDOC2001 dranbleiben. Passen ASS und Gaser zusammen? Ist das nicht der Fall und sie zieht da leicht Falschluft, hast Du den Grund, warum sie nur mit Choke läuft.
  • Alex91
    • February 2, 2020 at 11:10
    Ja ist alles richtig. Ich weiß das es sich stark nach Vergaser anhört. Aber wie gesagt, ein anderer Vergaser hat auch keine besserung gebracht.
    • February 2, 2020 at 11:16
    Wenn Du davon überzeugt bist, dass das Ansaugsystem ausgeschlossen werden kann, musst Du den Motor auf Falschluft überprüfen. Ein Grund könnte ein falscher Simmerring limaseitig sein.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 2, 2020 at 11:22
    Hast du einen anderen Zylinder ( auch vor der Revision ) verbaut?
  • Alex91
    • February 2, 2020 at 11:23
  • Alex91
    • February 2, 2020 at 11:25
    Vor der Revision war der Originale Zylinder verbaut. Jetzt ein D.R 75ccm.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 2, 2020 at 11:58
    Schaue dir mal den Kontakt von deiner Zündung an... Korrosion , Abstand zu groß oder klein... verbrannt...
    • February 2, 2020 at 12:07
    Wenn das Polrad eh runter ist überprüfe auch den Simmerring wäre auch nicht das erste mal das dort ein falscher verbaut wurde ...
  • Alex91
    • February 2, 2020 at 13:09
    Ok. Danke für die vielen Antworten! Ich werde berichten wenn die Elektronische Zündung eingebaut ist. Lg
  • V50n dreht zu hoch
    • MJ109_2
    • May 1, 2016 at 22:54
  • V50N läuft nicht wenn Heiß
    • jackthesparrow
    • July 13, 2009 at 12:15
    • Vespa Elektrik
  • V50N will nicht starten
    • Ferdi
    • May 21, 2009 at 23:22
  • Bedüsung!? v50n
    • damaze
    • August 16, 2008 at 17:49
  • V50N Spezial Probleme beim Durchzug (Choke, Falschluft, Simmerring?)
    • iow4
    • August 6, 2007 at 11:47
