V50N läuft im stand nur mit Choke
  • Hallo.
    Hab bei meiner 50N das problem, dass sie im stand nur mit choke läuft. Der Motor ist komplett überholt. Der Vergaser ist neu, filzring neu. Kann es an der Zündung liegen? Hatte in der letzten Zeit öfters probleme mit der Zündung. Hab jetzt mal eine elektronische bestelt.
  • Hallo Alex,
    ich würde mit dem Vergaser anfangen zu spielen. Hast Du schonmal die Gemischschraube begonnen rauszuschrauben? Wenn Du keine Reaktion darauf hast, ist der Kanal der LLGS vermutlich dicht.
    Hast Du den Vergaser in Grundeinstellung gebracht? Welche Düsen verwendest Du?
    Ja alles probiert. Komischerweise ist sie ja schon super gelaufen. Dann hatte sie auf einmal keinen funken mehr. Jetzt hat sie wieder einen funken, aber läuft nur mit choke. Wie beschrieben Vergaser ist ganz neu und ich habe ihn schon 5 mal gereinigt.
  • aha Vergaser ganz neu !!- vergleich die mal genau , es gab welche da war der Hals vorne ca 1,5mm kürzer dann dichtet der Filzring nicht richtig ab !
    Ebenso gab es Alu Hülsen die nicht richtig passten ...
    Zündfunken muss ja da sein sonst würde der Roller ja auch mit Choke nicht laufen !!!
    Ich habe auch einen anderen Vergaser probiert. Damit läuft sie auch nicht. Wenn man den choke deaktiviert, läuft sie kurz weiter. Hört sich kurze Zeit vorm absterben so an, als hätte sie Zündaussetzter.
  • Ich würde an der Idee von CARDOC2001 dranbleiben. Passen ASS und Gaser zusammen? Ist das nicht der Fall und sie zieht da leicht Falschluft, hast Du den Grund, warum sie nur mit Choke läuft.
    Ja ist alles richtig. Ich weiß das es sich stark nach Vergaser anhört. Aber wie gesagt, ein anderer Vergaser hat auch keine besserung gebracht.
  • Schaue dir mal den Kontakt von deiner Zündung an... Korrosion , Abstand zu groß oder klein... verbrannt...
  • Wenn das Polrad eh runter ist überprüfe auch den Simmerring wäre auch nicht das erste mal das dort ein falscher verbaut wurde ...
