vespa geht im warmen zustand nicht an
  • Diezano
  • June 16, 2008 at 12:05
  • Diezano
    Rosenberg
    hallo,
    bin mehr oder weniger neu hier. ich habe folgendes problem mit meiner vespa 50n spezial baujahr 1981. immer wenn sie warm ist bekomm ich sie nur noch schwer an (anschieben) :thumbdown: . wenn sie kalt ist, tritt das problem nicht auf. an was könnte das liegen? hab mich schon mal bisschen kundig gemacht und hab schwimmernadel und elektrick überprüft, jedoch keinen fehler gefunden.
    würd mich über jede antwort freuen! :thumbup:
    gruß daniel
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • June 16, 2008 at 13:43
    Kann alles mögliche sein:
    - verschmutzter Vergaser
    - falsch eingestellter Vergaser
    - falsche Zündkerze
    - falscher Elektrodenabstand
    evtl. auch Falschluft und Simmerring.
    Ist das immer so oder nur manchmal? Wie läuft sie im Stand, wenn sie mal läuft?
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • June 16, 2008 at 17:42
    Ist normal das ne Vespa im warmen Zustend schwerer angeht als im kalten. Ich hoffe du hast den Choke nicht gezogen.
  • Gegor
    Erding
    50 SR
    • June 17, 2008 at 16:15
    Hatte genau das selbe problem. Bei mir wars wegen ner falschen zündkerze mit zu hohem wärmewert. Hab jetzt ne bosch W4AC drin, jetzt springt sie warm auch wieder an!
