Lenker hat spiel Vespa Pk Xl 2
  • Dirk Diggler
  • April 5, 2020 at 23:33
  • Dirk Diggler
    kölle
    Pk 50 xl 2
    Hi All,
    Leider ist mir aufgefallen das mein Lenker meiner Vespa etwas spiel hat. Hier ist es so das wenn ich den Lenker nach rechts oder auch links einschlage geht der Reifen vorne auch bis zum Schluss mit. Allerdings geht der Lenker dann noch so 2-3cm weiter in jede Richtung . Hat jemand Erfahrung mit dem Problem und kann mir sagen was ich machen kann .
    Danke euch !! klatschen-)
  • DXR85
    • April 5, 2020 at 23:44
    Lenkerklemmschraube angezogen? Befindet sich an der Lenksäule unter dem Lenkkopf rechts.
  • Egal106s16
    • April 5, 2020 at 23:50
    Moin.
    Da es eine XL2 ist.
    Die hat keine Lenkerklemmung.
    Die hat unten am Lenker 2 Nuten zur Arretierung.
    Eventuell sind die Muttern am Steuerrohr locker.
    Lenkerabdeckung mit Tacho runter.
    Dann siehst du alles.
    Beste Grüße Mario
  • Dirk Diggler
    kölle
    Pk 50 xl 2
    • April 5, 2020 at 23:52
    Hi ,
    Danke für die schnellen Antworten .
    Kann ich zufällig iwo ein Bild finden wo ich sehen kann um welche Muttern es sich handelt ?
    Sorry für die Umstände
    Danke
  • Egal106s16
    • April 6, 2020 at 00:14
    Wie geschrieben.
    Schraub den Tacho runter.
    Spiegel und 4 Schrauben von unten lösen.
    Tachowelle von unten etwas hochschieben bis man die Welle unter dem Tach lösen kann.
  • Egal106s16
    • April 6, 2020 at 00:20
  • Dirk Diggler
    kölle
    Pk 50 xl 2
    • April 6, 2020 at 09:08
    Tausend Dank !!!
    Mache mich heute mal ran das Problem zu lösen !
    Falls ich nicht weiterkomme mache ich mal Bilder und meld mich nochmal !!
    Bleibt Gesund
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 6, 2020 at 10:08
    im Normalfall tritt das Problem bei ei er XL2 nach einem Sturz auf.
    Dabei werden die nuten im lenter, der haltescheibe und der Gabel ausgeschlagen.
    Die haltescheibe kann man mittlerweile wieder nachkaufen.
    Die nuten im lenter müssen aufgeschweist und nachgearbeitet werden.
    das Spiel zwischen Gabel und haltescheibe kann man versuchen mit einen dünnen Blechstück zu beseitigen.
    Mit nur mal schnell nachziehen is es da leider nicht getan.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Vorderradbremse stottert, Aufnahmeplatte wackelt?
    • Godzkilla
    • May 13, 2014 at 07:21
  • Lenker hat spiel, PK 50 XL Bj. 93, Werkstatt Kreis Calw?
    • Liesette
    • November 12, 2011 at 16:53
  • V50N Lenker "klackert"
    • Saugust
    • September 6, 2011 at 11:14
  • Lenksäule hat Spiel!
    • frizzzer
    • November 5, 2010 at 16:12
  • Gabel 50n hat total viel Spiel!
    • p4in
    • June 14, 2009 at 22:00
  • Spiel im Steuerkopf
    • Trommler
    • July 26, 2008 at 08:01
