Vespa p200e vom 4 in den dritten Motor geht aus
  • Nante1
  • April 12, 2020 at 20:04
  • Nante1
    P200e
    Ahoi ihr Osterhasen,
    Ich hoffe ihr hab heute alle das schöne Wetter genutzt. Ich habe eine Vespa p200 von 81. Es wurde jetzt der Motor aufgemacht neues set up mit nem mallosi 210 neues Schaltkreuz neue schaltzahnräder. Vergaßer etc wurde auch gereinigt und gemacht. Aktuell fahr ich mit einer 38 Düse.
    Heute bin ich gefahren und habe vom 4 in den dritten runter geschaltet. (Ortseingang) dabei ging der Motor aus. Dies ist heute zweimal passiert. Ich fahr noch nicht lange mit der Lady rum. Vllt schalte ich auch einfach doof? Wisst ihr voran es liegen könnte das dass gute Stück ausgeht?
    Lg nante :-7
    • April 13, 2020 at 10:17
    Du darfst gerne erstmal ein paar Infos mehr geben.
    Welcher Vergaser mit genau welchen Düsen ?
    Luftfilter ?
    Welcher Auspuff ?
    Wurde der Motor gefräst, in welcher Form auch immer?
    Und: wo ist da eine 38' er Düsen drin ?
  • Nante1
    P200e
    • April 15, 2020 at 10:43
    Dellorto SI 24.24 ist der Vergaser mit düse: 138
    Nein der Motor wurde nicht gefräst.
    Auspuff BGM Big Box Touring
    Luftfilter ist der Piaggio Si 24.24
    • April 15, 2020 at 12:10
    Prüfe die Benzinzufuhr, kontrolliere, ob der Halbmondkeil am Polrad noch sitzt, tausche die Zündkerze aus.
    Ist der Motor abgedüst und die Zündung abgeblitzt worden ?
