Welchen Auspuff für 75ccm dr formula 16.16 und 3.72 primär ?
  • juicedx
  • April 13, 2020 at 16:36
  • juicedx
    Vespa 50 Special
    Servus,
    bin grad auf der Suche nach einem passenden Auspuff
    Setup:
    75ccm Dr Formula Überströmer angepasst und Auslass
    16.16 dellorto
    Einlassfenster aufgefräst
    3.72 primär
    der Auspuff sollte gut Leistung bringen in kombination mit dem Setup, ob auffällig oder laut ist egal klatschen-)
    Welchen würdet ihr empfehlen ?
    Mfg
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 13, 2020 at 16:53
    Welche Farbe hat denn dein Roller?...
  • juicedx
    Vespa 50 Special
    • April 13, 2020 at 16:57
    entschuldigen sie für meine Aufdringlichkeit, aber was hat das mit dem Thema zu tun ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 13, 2020 at 17:01
    Na, die Optik wäre das einzige was bei einem 75ccm Motörchen ausschlaggebend wäre ;0)...
    Sonst kaufe einen ollen Sito- Plus, mach die Bremse oben am Krümmer raus und du fliegst förmlich mit dem Roller....
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 13, 2020 at 17:06
    SIP Banane !
  • juicedx
    Vespa 50 Special
    Ja dann Silber mit schwarzen felgen
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 13, 2020 at 17:08
    Sip Road Chrom !
  • juicedx
    Vespa 50 Special
    • April 13, 2020 at 17:19
    und was ist mit malossi banane, proma oder gianelli ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 13, 2020 at 17:27
    gibt es nicht in Chrom. Leistungstechnisch tun die sich nicht wirklich viel auf 75ccm...
  • juicedx
    Vespa 50 Special
    • April 13, 2020 at 17:30
    also welchen müsste man nehmen wenn man die volle Leistung haben will
    Aussehen egal
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 13, 2020 at 17:38
    EGAL :huh:!?! ...nänänääää... so läuft das hier nicht:-3! Stell mal ein Foto von deinem Schätzchen rein und wir finden den passenden Pott für die Dame yohman-)
  • juicedx
    Vespa 50 Special
    • April 13, 2020 at 17:40
    Ich denke ich werde die leovince banane nehmen
  • Gast270222
    • April 13, 2020 at 17:50
    Würde ich auch an Ihrer Stelle nehmen jubel
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 13, 2020 at 18:13
    Aussehen egal
    Sorry, ich will Dir grad nicht zu nahe treten, aber wenn ich so ne Aussage schon sehe krieg ich echt die Krise und Ärger mich grad schon wieder über mich selbst das ich probiere Tipps zu geben :-1
    Was für ne volle leistung willste aus nem 75 DR Formula bitteschön rausholen ?????? :wacko::wacko: . Meinste mit nem LeoVince der nur Drehzahl kann und sonst nix wirste den Asphalt aufreissen gegenüber ner SIP Banane die wenigstens ein bisschen Drehmoment generiert und mit nem 75er gut läuft ?
    Dann frag halt nicht und kauf die einfach :-4
  • juicedx
    Vespa 50 Special
    • April 13, 2020 at 18:18
    wer sagt das ich drehmoment brauch klatschen-)
    • April 13, 2020 at 18:25
    Du möchtest die volle Leistung haben...
    Also das Maximum an Drehmoment und Geschwindigkeit
    Oder nur DB?
  • juicedx
    Vespa 50 Special
    • April 13, 2020 at 18:46
    ja genau maximum an an drehmoment und drehzahl
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 13, 2020 at 19:08
    Ja dann hau dir eine 14 :69 (4,93)Übersetzung rein ... Dann hast du reichlich Drehmoment und Drehzahl ...
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • April 14, 2020 at 09:10
    bevor du den Leo nimmst, würde ich auf jeden Fall zum Polini left greifen.
    Ist MMn das einzige was Sinn macht.
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 14, 2020 at 09:19
    ich würde auch die Polini Schnecke nehmen.
    Bin früher alle möglichen Kurzhub Lefty Anlagen auf 75, 102 und 112ccm gefahren.
    Polini links machte immer eine gute Figur.
  • Vespa 50 special
  • 16.16 dellorto
  • 75ccm dr formula
