Tachowelle und Schnecke tauschen beim VBB1T76433 - 1961
  • Hallo Community,
    leider zeigt mein Tacho keine Geschwindigkeit mehr an. Die Nadel ist irgendwo zwischen 50 und 60 KMH hängen geblieben.
    Interessant ist aber dass die gefahrenen Kilometer gezählt werden. Als irgendwas kommt oben an !
    Was ist hier zu tun ? Ist es vielleicht doch nur die Nadel ? Neue Schnecke/Tachowelle ? Welche Type, Wieviel Zähne. Fahre 10".
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe !
    Ernö
  • Dazu muss der Tacho auf. Alles bewegliche reinigen, und gangbar machen.
    Hört sich einfacher an als es ist. Aber normal machbar.
    Schwungrad und feder sind bestimmt irgendwo hängen geblieben.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Das Problem kann verschiedene Ursachen haben.
    Im besten Fall hängt die Glocke irgendwo fest.
    Wenn die Kilometerwalze dreht, und die Nadel aber nicht ausschlägt, ist normal aber wenigstens mal nicht festgebacken.
    Blöd wäre, wenn sich die Spiralfeder aufgewickelt hat.
    Auf alle Fälle muss der Tacho geöffnet werden.
    Ich kann den Tacho zum nächsten Winter Instand setzen.
